atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer med Kawasaki KVF650 -02
Innlegg micols » 20 Jul 2009, 18:32
Har en variatorreim som røyk. Like før reima røyk begynte det å blinke voldsomt i display. Etter å ha byttet reim virker det som det er noe elektrisk feil da det kun blinker i revers lyset ellers helt dødt i displayet. Ikke mulig å koble inn 4x4 da det er elektronisk innkobling. Virker også som den feiltenner ved litt gasspådrag. Noen som vet hva dette evnt kan være.
micols
Registrert: 20 Jul 2009, 18:28
Innlegg tipo176 » 20 Jul 2009, 20:31
Mulig det sitter en sensor i forbindelse med reima. I så fall, sjekk om den er i orden og ikke fått julig/trenger justering.
Innlegg tipo176 » 21 Jul 2009, 17:21
Fant du ut av det?
Innlegg shortcut » 21 Jul 2009, 19:33
Friskt i minne da jeg klarte og kødde opp en kawa på DK08 turen, kan jeg med sikkerhet si at det er sensoren som sitter i forbindelse med slitt reim i variatoren. Hvis denne sensoren har fått seg en smell i det reimen røk, kan det hende at den er ødelagt. Prøv og laske over en ledning på sensoren.
Sensoren sitter på langstrekket mellom primær og sekundærvariatoren. denne brytes når reimen blir slakk, slik at sykkelen din går i nødmodus. Vi slet sikkert 1 time (vi =20 mann) med dette på stranden i DK, da jeg klarte og bråbremse i full fart.
Fungerer ikke laskemetoden, kan det hende du må nullstille feilmeldingen med noen tastekombinasjoner i displayet ditt???
Innlegg tipo176 » 22 Jul 2009, 08:40
Innlegg micols » 23 Jul 2009, 18:02
micols
