atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - bytte av variator reim
Innlegg sjebb » 02 Des 2009, 21:20
hei lurer på hvordan man bytter variator reim på can am renegade 800,, har tatt av deksel og gammel reim men får faen ikke på den nye og nå heller ikke den gamle,,hjelp hjelp
sjebb
Registrert: 09 Nov 2008, 17:09
Re: bytte av variator reim
Innlegg shortcut » 02 Des 2009, 21:27
Her bruker du en bolt for og skille de bakre skinkene. ene av de tre hullene i senter av bakre skinke har 8mm gjenger. Skru inn en m8 bolt (100-120 mm lang) med fingerene til den butter. Skru den deretter lengre inn med verktøy, og du ser skinkene skiller seg. (reima blir slakk)
Innlegg sjebb » 02 Des 2009, 21:29
takker så mye
sjebb
