atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Klirre lyd.
Klirre lyd.
Klirre lyd.
Innlegg Jan Olav » 07 Feb 2010, 20:18
Eg har en Kymco 250 som eg er redd kan ha ett lite problem. Den er helt fin å kjøre, men når eg kommer til 60 km-t så høres det ut som at det er noe i motoren som klirrer. Det gir seg når eg paserer 70 km-t.
Det er ikke en jevn klirre lyd, men liksom: klirr,,,, klirr,,,,klirr,,,, klirr,,,,klirr...... Det virker som at de kommer med samme mellom rom...
Lyden kom etter at eg kjørte ut i en elv og over til den andre siden. Dette er ca 1 mnd siden og lyden er der enda.
Eg vet ikke hvor eg skal begynne for å finne feilen så om det noen som har noe tips om hva det kan være? Eller verdt å undersøke?
Kan nevne at eg har byttet gir og motorolje uten hell...
Jan Olav
Re: Klirre lyd.
Innlegg :-) » 07 Feb 2010, 20:50
Siden den kommer ved 60 og forsvinner ved 70 tror jeg ikke det er motoren. Det jeg tror er: Pga manglende avbalansering av dekkene får du risting i atv'n som får ett eller annet til og riste/vibrere. Kan være alt fra småstein til løse deksler. Hadde samme problem, det var eksosen som slo inntil ramma ved en viss fart... Tok meg evigheter og finne ut av det :-)
Let og du skal finne [grøntsmil]
Re: Klirre lyd.
Innlegg Eivbale » 09 Feb 2010, 10:56
Kontroller varmeskjoldet på eksosen, som sitter ved venstre foten din.
På min hadde sveisen svikta, og lagha da ein klirrelyd...
Eivind Bale
2007 Arctic Cat 650
Eivbale
Registrert: 25 Jan 2009, 20:19
Bosted: Åndalsnes
Re: Klirre lyd.
Innlegg E.F.I » 09 Feb 2010, 13:07
Kan være mye rart som klirrer.
På Polarisen min var det stålplaten /båndet som går over batteriet som klirret. Letet en god stund til jeg fant rette plassen da det bare klirret under visse forhold og ikke når jeg lå på kne ved siden av får å se [vittig]
Fikset det med et lite gummi mellomlegg og så var det problemet løst.
Re: Klirre lyd.
Innlegg Jan Olav » 24 Apr 2010, 16:31
Tenkte bare eg skulle oppdatere denne posten og si at eg fant ut av problemet.
Det var som alle skrev, ikke motoren [oh yes] .
Det viste seg at eksos potten som er naglet sammen med monobolter, der var pinnen som skal være i midten på en av de hoppet ut og da begynte nagelen som stod igjen å riste og klirre [forbannet].
Så i dag fikk eg tid til å skru av potten, borret ut resten av monobolten og satt i en ny. Nå er det ingen lyder som ikke skal være der [smiil]
Takker for alle tips og hjelp nok en gang [oh yes] Suverent forum og medlemmer som hjelper hverandre [smiil]
Jan Olav
