atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Startproblemer på Polaris 500 H.O 2005 modell
Innlegg ameldal » 26 Feb 2010, 19:53
Hei. Var ute og kjørte med en Polaris 500 H.O 05- modell her om dagen som Plutselig "døde" ut, akkurat som om den gikk tørr for bensin, men det var igjen noen liter på tanken, det var heller nesten ikke noe olje på peilpinnen for motoren. Siden har jeg ikke fått start på doningen, så nå er den kjørt på verksted, og de mente at bensinen hadde frosset. Er det noen som har vært borti noe liknende?? Begynte å tenke på om det kunne være løs plugg, eller om den har skært seg, men det håper jeg ikke... [sad] Takker for svar snarest! :-)
ameldal
Registrert: 26 Feb 2010, 19:31
Re: Startproblemer på Polaris 500 H.O 2005 modell
Innlegg rr_a » 26 Feb 2010, 20:37
"The freezing point of pure gasoline depends on the difference in hydrocarbons. There are heavy and light hydrocarbons like paraffins and aromatics, respectively. Pure unleaded freezes around -150F and varies with addition of solutes such as water. "
- noe som tilsvarer -101 grader celcius - var det så kaldt der du kjørte...? [smiil]
Innlegg smaug » 26 Feb 2010, 22:44
Vanskelig å si hva som er feilen men har du sjekket gnisten? Hvis den bare dør sånn uten videre men motoren går rundt på starteren, så har den nok neppe skjært seg. Kan selvfølgelig hende at en eller flere ringer på stempelet er helt oppspist men da skal du høre ulyder og det skjer vanligvis ikke så plutselig. Jeg mistenker noe med tenningen. Hvis det er ising(vann i bensinen rett og slett), så vil en enkel "skjenking" avsløre det.
Innlegg ameldal » 28 Feb 2010, 20:30
Takker for svar:) Rakk ikke å sjekke tenningen, men det er ikke ulyder i motor nei :)
ameldal
