atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ulyd motor - 02 polaris 700
Innlegg kassamata » 11 Apr 2010, 19:56
Har nettopp kjøpt en 02 Sportsman 700. Sliter med en ganske kraftig ulyd som virker som kommer fra øvre del av motor/toppdeksel. Er en kraftig "rasling" på en måte...
Det rare er at den kommer og går... Hører den spesielt godt på tomgang, men ved å ruse den litt forsvinner ulyden helt, og kan stå mange sekunder på tomgang igjenn før plutselig lyden kommer tilbake.
Motoren er overhalt for ca 20 timers kjøring siden, da ble det bytta til nye lager og ringer...
Den var ikke slik etter overhalling, men lyden var kommet kort tid før jeg kjøpte den.
Fikk et tips om at det kansje kunne være ventilene som var for stramme på den? Men kan ikke helt skjønne at lyden da kan forsvinne, for så å komme tilbake?
Noen som har noen andre tips?
kassamata
Registrert: 16 Aug 2009, 20:12
Re: Ulyd motor - 02 polaris 700
Innlegg tipo176 » 11 Apr 2010, 20:47
Hydrauliske ventilløftere på denne. Kan være kjedet som rasler kanskje.
Innlegg #3grina`n » 11 Apr 2010, 21:14
mest sannsynlig så er det kamkjedet ditt! etterstram kamkjedestrammeren!!
Innlegg kassamata » 11 Apr 2010, 21:17
Takker for tips :)
Men er støtstenger på disse motorene, ikke noe kjede som kan lage lyd.
kassamata
Innlegg #3grina`n » 11 Apr 2010, 21:25
jeg kom til å tenke på det etter jeg hadde svart... da tror jeg ikke at jeg kan hjelpe deg, men bare ha litt tålmodighet så dukker det nok opp flere tips!
Innlegg kassamata » 11 Apr 2010, 21:28
Hehe... fort gjort ;)
Ja, får bare vente å se om det kommer noen flere smarte tips :)
Jeg har tidligere kun holdt på med bil, så er helt grønn på dette.. [hæ]
Litt skummelt å begynne å rive fraværandre noe jeg ikke har snøring på hva jeg leter etter engang :P
kassamata
Innlegg #3grina`n » 11 Apr 2010, 21:30
det høres iallefall ut som en bagatell... får håpe det er det! [oh yes]
Innlegg kassamata » 11 Apr 2010, 21:33
kassamata
Innlegg E.F.I » 11 Apr 2010, 21:50
Høres ut som noe som skaper vibrasjonslyd ved et visst turtall.
Løp til Biltema og kjøp stetoskopet der
Du kan også bruke et langt skrujern eller en passe tykk metall stang.
Ta på hørselsvern / øreklokker, legg enden på stanga mot øreklokkene,... så stikk den andre enden mot de forskjellige delene av motoren og diverse andre metall deler rundt i området... hør etter hvor lyden blir sterkest
Innlegg kassamata » 11 Apr 2010, 21:55
Har gjort dette, og lyden kommer fra toppdekselet, eller rett under.
Lyden kan minne om en gjenstang som ligger inni toppdekselet og blir kasta rundt inni der...
Lyden forandres ikke av turtall, heller ikke hastighet på lyden.. Men forsvinner når turtallet stiger, og kommer tilbake igjenn etter noen sekunder på tomgang normalt sett. av og til kan den gå over minuttet på tomgang uten lyden, men så plutselig er den der igjenn og blir der helt til du gir litt gass.
Vanskelig å forklare en lyd med ord [hæ]
kassamata
Innlegg E.F.I » 11 Apr 2010, 22:30
Åpne toppdekselet og sjekke at det ikke er noe som slenger rundt der inne
