atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bytte kryss mellomaksel
Innlegg Rolfro » 18 Des 2010, 23:29
På min Can Am Bombardier Outlander 400 Max må jeg bytte det bakre krysset i mellomakselen. jeg var i garasjen og demonterte alle låseringene og prøvde og løsne krysset ved hjelp av en hammer men det sitter fast. FInt om noen kan gi meg tips på hvordan dette enklest kan gjøres. Må jeg f.eks demontere hele bakenden? må akslingen helt ut??
Rolfro
Registrert: 18 Des 2010, 23:02
Re: Bytte kryss mellomaksel
Innlegg rr_a » 19 Des 2010, 06:51
Det står beskrevet her både med tekst og bilder men du må nok regge deg for å se bildene.
R
Innlegg Rolfro » 19 Des 2010, 10:03
Takk skal du ha. Det var til stor hjelp. Det er nesten så jeg lurer på om det er lurt å skifte i begge ender siden det er såpass mye arbeid. Krysset foran har litt slakke selv om det ikke er så mye som bak. Hva tror du? Finnes det alternativ til orginalen? Ser på bildene at smørenippelen der står på enden. Det er vel sikkert bedre for det er vanskelig å komme til med smørning, særlig bak.
Rolfro
Innlegg smaug » 19 Des 2010, 10:46
Bruk orginale kryss, det viser seg i 9 av 10 tilfeller å ha høyere kvalitet enn uorginale som er billige. Husk også at kryssene må stå samme vei når de er montert på sykkelen. Det er veldig veldig viktig! Det vil si at leddet på det ene krysset skal stå på linje med det andre krysset.
