atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ulyd venstre side bak
Innlegg E.F.I » 26 Mar 2011, 23:29
Kjørte opp en bratt bakke med en annen atv på slep. Hørte knirkelyd fra det ene bakhjulet.
Lyden var der periodisk.
Jekket så opp Polarisen sånn at begge bakhjul gikk fritt.
Kjenner ingen slark og ingen ulyd når jeg satte den i L og lot den få 2000-2500 rpm.
Ved bruk av en lang fastnøkkel mot en hørselsvernklokke... så hører jeg såvidt en ulyd fra hubèn .
Har konkludert med at det er et hjullager som er tørt eller på vei til å ryke.
Har kjørt flere hundre timer med et annet innpress på felgene slik at atvèn har vært mer eller mindre breddet hele tiden.
Ingen slark i knuter på drivaksler... og alle mansjetter var hele og fine. Det er faktisk veldig stramme og fine knuter etter 350 timer.
Så samtidig at det var en foring på stabilisator stag bak som var begynt å miste litt gummi.
En annen ting.. Polaris sine foringer som hjulhub er festet til armen bak... har alltid hatt for mye slark...noe som er slik på alle fra de er nye.
Er det noen som kjører mye på vei som har modifisert disse foringene ? Det er etpar millimeter en kunne ha hentet inn.
Re: Ulyd venstre side bak
Innlegg tipo176 » 27 Mar 2011, 09:35
På de stabstag foringene var det en tilbakekalling for noen år siden. Jeg fikk nye til min.
Innlegg smaug » 29 Mar 2011, 17:23
Var kanskje litt tidlig med utslitt hjullager men kan godt hende at det bare er litt uflaks. Alt som blir brukt blir også slitt. Lageret er sikkert standardlager.
Innlegg E.F.I » 29 Mar 2011, 22:22
Rullet litt med polarisen idag...ingen ulyd.
Lurer på om det kan være tørt ?
Innlegg smaug » 31 Mar 2011, 09:28
Innlegg E.F.I » 31 Mar 2011, 14:48
Enig,,,, men igår skulle jeg flytte den.,.. da var det ingen ulyder... kjørte noen kilometer men ingen ulyd..
Har uansett tenkt å bestille et hjullager for å ha liggende
Innlegg bubba » 04 Des 2011, 19:31
Har vist også fått en ulyd venstre bak jeg også. 2010 som ikke har gått mer en 45 timer. Hva er dette for noe dritt. Merker slak når jeg heiste den opp. Hjullager kansje da? 550xp.
bubba
Registrert: 08 Aug 2011, 19:34
