atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - straming av kjede?
straming av kjede?
straming av kjede?
Innlegg extreme6x6 » 30 Mar 2011, 21:25
har ein 6x6 05mod. kjede er slakt te bakre aksel. korleis stramme kjede? [hjelp]
extreme6x6
Registrert: 27 Mar 2011, 14:17
Re: straming av kjede?
Innlegg tipo176 » 31 Mar 2011, 09:11
Hvis du bruker "Søk" funksjonen her inne finner du det meste.
Innlegg Bjørnar » 30 Mai 2011, 21:33
Du må altså løsne ekstenterhusene og vri på selve bakakselen til de blir starmt bruk rørtang.
Bjørnar Mangelrød
94838139
Bjørnar
Bosted: Kvelde i vestfold
Innlegg smaug » 31 Mai 2011, 12:43
Ikke bruk rørtang. Det er og blir feil måte å gjøre det på. Eksenterhus OG bremsekaliper må løsnes. Når det er gjort kan man bare bøye en PH2 skrujern 90 grader i enden slik at den vinklete enden så vidt går klar mellom ytre og indre tannhjul. Det er et hull i indre tannhjul og hvis man dytter den vinklete skrujernet inn i hullet og inn i eksenterhuset ved ca kl 3 posisjon så låses tannhjulet fast og man dreier bare enkelt på bakhjulene og da strammes kjedet.
Høres litt knotete ut men det er enkelt i praksis og man trenger nesten ingen svære verktøy for å gjøre jobben. Det er sikkert laget for at det enkelt skal la seg gjøre å stramme kjede i skauen.
