atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Dyse?
Dyse?
Dyse?
Innlegg olepetter » 09 Mai 2011, 20:23
Jeg har en SMC Stinger 250. Han jeg kjøpte atv'en av har byttet til
powerfilter, men jeg vet ikke om han har byttet dyse. det står i en dyse som er merket
med *115*, og en dyse/skrue som er merket med *35*.
Så lurte jeg på hva instillingene skal være på lufttilførsel og bensintilførsel. Dette er en 4-takter med to forgassere, hvis det hjelper å vite;)
Må virkelig få atv'en igang no når finværet er kommet.
Tusen takk for svar
olepetter
Registrert: 18 Feb 2011, 19:58
Re: Dyse?
Innlegg smaug » 09 Mai 2011, 20:35
Ta deg en tur og klem skikkelig på, stopp motoren og ta ut begge pluggene og sjekke fargen. Er det lyse brun som sjokolademelk, går den for magert. Er pluggene litt mørke som melkesjokolade er de fine. For å da være sikker ville jeg tatt en lengere kjøretur på fullt og så sjekket pluggene på nytt.
Sist endret av smaug den 10 Mai 2011, 09:08, endret 1 gang
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 09 Mai 2011, 21:13
Problemet er at jeg ikke får den til å gå ordentlig, så jeg kan ikke kjøre med den.
får start på den, men det er noe instillinger som gjør at den ikke kan kjøres med. den kveles
når jeg gir full gass, men jeg må ha full choke og litt gass på for at den skal holde seg igang :S
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg smaug » 10 Mai 2011, 09:11
Hmm da kan jeg med en gang si at du ikke trenger å tenke på dysene riktig enda fordi så stor forskjell er det ikke. Var det ikke en annen her inne som hadde mer eller mindre samme feilsymtomene mon tro? Tror konklusjonen ble at det var sprekker i noen vakumslanger til forgasseren eller noe sånt derfor, gå over alle gummislanger og gjerne bare bytt de for å ha gjort det.
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 10 Mai 2011, 18:18
hehe, tror kanskje det kan være noe i det du sier ja ;)
Har gått over alle no, og hvertfall de som går fra bensintanken til forgasserne er
blitt ganske harde/stiv, og ser ut til å ha sprekker i seg :D
Er det dette som er løsningen så er sommeren min reddet :P
tusen takk for svar
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg gass » 11 Mai 2011, 06:09
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 11 Mai 2011, 18:34
ja, tennplugger og tennplugledninger er byttet, så nå gjenstår det å plukke fra hverandre forgasseren og få på nye slanger. men har hørt at man skal ligge forgasseren i en skål med bensin etter man har plukket den fra hverandre, stemmer dette, eller holder det med å blåse den rein? ;P
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg smaug » 11 Mai 2011, 20:42
De tingene som setter seg fast inni forgasseren løses nok ikke opp av bensin ellers ville det vært borte sammen med problemet ditt. Trykkluft er din venn og bruk gjerne en slangebit som du kan koble inn alle plasser det lar seg gjør(bensinforsyning, lufteåpning osv) slik at du selv kan prøve å blåse litt med munnen for å være sikker på at alt er åpent.
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 11 Mai 2011, 21:33
ja da satser vi på finvær i morgen slik at det går ann å skru litt på den ;)
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 12 Mai 2011, 08:11
Hvor mange runder skal skruen til bensintilførsel ut, og hvor mange på lufteskruen?
Slik at jeg har den noelunde rett, så får jeg heller justere ut ifra det :)
takk for svar.
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg shortcut » 12 Mai 2011, 09:11
Om det er slik at det står 2 stk keihin PTG forgassere på denne,
så skal hovedyse skal være 102, mens tomgang skal være 35 (orginalt)
Lufteskrue skal 1 3/4 ut +/- 1/2 runde.
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 15 Mai 2011, 18:40
takk for svar shortcut.
hvor mange runder skal bensin/tomgangsskruen ut da?
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg shortcut » 15 Mai 2011, 20:41
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 16 Mai 2011, 11:21
ja da hadde det vært kjekt med turtallsmåler på den :P hehe.
jeg får bare prøve meg fram da.
olepetter
Re: Dyse?
Innlegg olepetter » 16 Mai 2011, 12:35
Må man forresten bytte tomgangsdysen også når det er byttet til powerfilter?
Det er Keihin PTG forgassere som står på den. Han jeg kjøpte den av har byttet hoveddyse (til 115)
Men jeg ser at det står i orginal tomgangsdyse 35.
olepetter
