atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Stopper under kjøring
Innlegg AtvNoobie » 07 Jun 2011, 19:16
Dette er egentlig noe som har plaget ATv`en siden den var ny.
Men iom at vi fikk den for en 1000lapp så tenkte vi at vi skulle prøve og fikse det selv.
Om atven er kald eller har stått en stund. så starter den på kickstart ved første spark. El-start funker ikke da batteriet dør ut etter en liten runde på åkeren etter full lading. om den stopper under kjøring så må jeg vente kanskje 1-2 min uten å røre den før jeg får start på den. så kan den kjøres en liten stund før dette skjer igjenn. etter mye om å men så stopper den helt opp og det nytter ikke å få start på den igjenn. da er det bare å sette den inn i skuret for kvelden. og den kan kjøres litt på samme måte dagen etterpå. jeg kan ligge på flat mark med full gass og motoren bare plutselig dør.. det hjelper ikke å gi gass en gang.
Atv`en triller på flat mark til den stopper.
Batteriet kan være fulladet / splitter nytt. men etter en runde og motorproblemene starter så er batteriet dødt. og elstart funker ikke igjen.
Dette er en billig atv som er kjøpt på jula for 3-4 år siden. Aner heller ikke hvilket merke den er.. står ikke noe som helst på den.. bare ATV over lykta.
Jeg aner ikke hva som kan være galt med den :/ Noen av dere som kanskje vet hva som er galt med den?
AtvNoobie
Registrert: 07 Jun 2011, 19:07
Re: Stopper under kjøring
Innlegg smaug » 08 Jun 2011, 11:26
Sikkert elendig ringklaring på motoren som gjør at mye av kompressjonen forsvinner ved kald motor og olje. Du kunne evt prøvd med en skikkelig tykk gugge av en motorolje.
Ventilklaringen kan også være for liten.
