atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - trenger virkelig hjelp
Innlegg olepetter » 09 Jun 2011, 21:42
Etter å ha fått start på atv'en igjen, etter ca 2 mnd, kjørte jeg meg en fint tur i går.
den gikk fint på tomgang og under kjøring.
Men i dag, etter ca 1,5 timers kjøring og motoren god og varm begynte den å tulle seg igjen.
Girer ned for å komme rundt en sving, og gir gass ut av svingen. Da stopper den. Det høres nesten ut som den blir kvalt.
Men det vil vel være rart at dette skal skje når den har gått så fint resten av kjøreturen??? For å få start på den må jeg ha full choke på. Slipper jeg choken så dør den igjen.
Noen som har noe som helst tips som kan hjelpe?
Tusen takk for svar
Ole P
olepetter
Registrert: 18 Feb 2011, 19:58
Re: trenger virkelig hjelp
Innlegg E.F.I » 09 Jun 2011, 22:45
Juster forgasseren.... blandingsforholdet, sjekk for falsk luft
Innlegg smaug » 10 Jun 2011, 06:25
Den får helt klart ikke nok bensin så sjekk alt som har med bensintilførsel å gjøre. Filter, bensinpumpe(hvis den har det), slanger, bensinkran og evt klunken nede i tanken. Når du har kjørt såpass lenge kan det jo høres ut som det er noe tull i tanken. Luftingen til tanken er ikke tett vel?
Innlegg olepetter » 10 Jun 2011, 18:33
Nei, det meste av dette har jeg sjekket, og begge forgasserene er rengjort.
Det virker nesten som at når den blir varm gir ikke tennpluggene nok gnist, at den ikke forbrenner fort nok unne eller noe lignende?!
Kan CDI boksen ha noe med det å gjøre at den oppfører seg slik?
Nå vil den ikke starte igjen heller, fordi det ikke er gnist på pluggene. Det var samme problem for en tid tilbake, men da startet den plutselig igjen etter 1 mnd. Plugger og ledninger er byttet :S
Tusen takk for svar=D
olepetter
Innlegg smaug » 10 Jun 2011, 19:30
Så lenge den går med full choke, vil jeg nesten utelukke CDI. Har du nå mistet gnisten i tillegg så kan det være CDI'en ja. Dem er ofte av og på med å fungere og veldig vanskelig å feilsøke på andre ting hvis man mistenker den.
Tennspolen kan også være kaputt og den er enklere å sjekke med et multimeter. I verkstedbøker så står det nesten alltid hvilken ledninger man kan måle på og hvilken ohm-verdi man skal ha på de forskjellige ledningene fra tenningsspolen.
Innlegg olepetter » 11 Jun 2011, 15:43
Oki.
Da prøver vi med cdi boksen først, så tar eg det der ifra;)
Tusen takk for hjelpen ;)
olepetter
