atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Gearkasse på Polaris 800
Innlegg Sportsman 800 » 21 Aug 2011, 00:49
Jeg holder på å skifte olje på gearkassen på en 2007 Polaris Sportsman 800.
Oppdager da at det er slitt av en kant på enden av skruen, altså den som vender inn i kassen.
Det virker for at det er en kjede som tar ned på pluggen. ATVen har gått ca 230 timer, normal kjøring av meg. Har hatt den siden den hadde gått 70 timer.
Oljen var mørk, men det var ikke spor av metallspon i den. Noe må det ha vært, siden pluggen var slitt, men den var ikke sølvfarget.
Noen som har vært ut for noe lignende??
Roar.
Sportsman 800
Registrert: 15 Mai 2009, 10:16
Re: Gearkasse på Polaris 800
Innlegg tipo176 » 21 Aug 2011, 09:16
Ganske vanlig dette her. Les litt på dette forumet:
Innlegg Sportsman 800 » 21 Aug 2011, 10:55
Takk for kjapt svar.
Har lest meg litt opp på problemet.
Virker som dette er vanlig ja.
Må innrømme at angsten kom krypende når jeg tok ut pluggen i går kveld. Hjalp litt med ett glass Laphroaig og en pris snus [smiil] . Snart jakt, så jeg har en overgang på maskinen, skifter all olje, smører osv.
I følge noen på forumet du linket til, er det bare å slipe ned pluggen.
En annen hade fått montert en kjede som skulle være strammere, det er ganske mye slakke på min.
Enkelte mener at klakkingen når man kjører i nedoverbakke blir mindre etter at pluggen blir slipt ned. Denne klakkingen, som er vist også er helt normal, synes jeg er veldig irriterende. Så det blir i så fall en fin bonus.
Vel, da er det bare å komme seg ned i garasjen for å slipe ned pluggen. Fylle på med ny olje og testkjøre, er litt lettet nå.
Roar
Sportsman 800
Innlegg Sportsman 800 » 21 Aug 2011, 22:39
Vel, da er det ny olje alle på alle plasser. Det trengtes i allefall på framakselen, firehjulstrekket slipper mye bedre nå. Merker det tydelig på styringen. [smiil]
Pluggen ble slipt ned fra 14,3 mm til 11,0 mm.
Det virker faktisk som klakkingen i nedoverbakker, ble noe mindre. Dette er kjempebra [oh yes] .
Vil jo være greit å tilskrive dette til pluggen, men kan det også ha noe med ny olje og gjøre?
Roar
Sportsman 800
