atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Knirking et eller annet sted i bak akselen
Innlegg do.ob » 17 Jul 2012, 10:51
Tyder dette på at lagerne må byttes? Er litt slark på dekka også
do.ob
Registrert: 16 Jul 2012, 23:17
Re: Knirking et eller annet sted i bak akselen
Innlegg gpjens » 18 Jul 2012, 09:52
Når du sier slark i dekk(hjul??) og knirk i aksel, mener du at det er slark i begge deler? Har du sjekka om knirkinga er i midtre del hvor akslinngslagre sitter (tannjul og hele sulamitten der), eller om det kan være i svingarmen? Om det er slark i sleve hjulene, så er det helt klart noe feil som du bør gjøre noe med kjapt! OM det er svingarm som knirker, så sjekk om det er slark der også.. om så, så er det vel noe foringer som kan bli slitt(dere som kan dette bedre ??). Ville sjekka at demper bak ikke var løsna (sjekk boltene).. Knirk kan komme av for lite smøring. Usikker på hvordan det er med din atv, men visse ting skal ha gris eller smørning.. når bevegelige deler går tørr og er full av skit og sand, så sliter og knirker det nok i mange kroker til slutt. Smørning er en god venn som gir lengre holdbarhet :)
gpjens
Registrert: 23 Des 2008, 09:36
Innlegg do.ob » 19 Jul 2012, 12:50
do.ob
Innlegg gpjens » 19 Jul 2012, 23:08
Kjipt om ting ligger og vibreret, så ryker flere ting som er hooka opp til det som rister og er løst.. så, ja! Du bør fixe slike ting snarest. Om hjulet forran pluttselig gir seg og henger halvveis på, så ryker kanskje bremsen pga slag fra det, og kanskje du også fyker på fjes når ting pluttselig sier knekk og "pang!" når du kommer kjørende i stor fart.. kan blis tygt [sad] Jeg ville ikke kjørt rundt med hjul som slarker.. Alt skrevet gjelder også de andre løse tingen du har på sykkelen/atv'n.
gpjens
