atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Dinli DMX 801 oppgraderinger, og et problem med gassen!
Innlegg alloutbass » 23 Jul 2012, 23:18
hei! jeg er ny på dette forumet, og er ikkje den mest geniale typen når det kommer til ATV heller. jeg har en Dinli 801 270ccm 2005 modell med helt ny motor og girkasse som jeg er på utkikk etter oppgraderinger til.. vil ha noe som gjør det raskere (helst aksen, men toppfart er litt gøy det å) har sett endel på eksos oppgradering, men vet ikkje om det er verdt det, og gjør en så serlig stor forskjeld (?) Turbo, er det noe ? :P er sikkert dyrt, og sikkert mye som må bygges om.. og tåler vell ikkje mere en rundt 0,2 - 0,3bar heller ? uansett alt av tips er til stor hjelp!
jeg har også et problem med den... etter forrige gang jeg fylte bensin på den har den fusket noe fælt.. jeg kjørte den helt tom, og tror det var første gangen jeg gjorde det også. jeg fylte full tank og skulle ut og kjøre igjen, og etter at jeg gir rundt 50% gass så begyner den og hoste og turtalet synker. trykker jeg inn og ut å gassen veldig fort så kan den holde seg på max turtal, men så fort jeg holder inne gassen konstant så synker turtalet og den hoser fælt.. noen tips ? mange som sier det er rusk i forgasseren eller en slange eller slikt grunnet at det kan ha ligget i tanken når jeg endelig kjørte den helt tom. noen tips ?!?! er skikkelg iriterende da jeg nettop har kjøpt den av ATV Garden i rogaland brukt, men med helt ny motor og girkasse. det var heller ingen garanti på noe når jeg kjøpte den, så er redd det kan bli dyrt ?
Mvh Martin :)
alloutbass
Registrert: 23 Jul 2012, 22:57
Re: Dinli DMX 801 oppgraderinger, og et problem med gassen!
Innlegg gpjens » 25 Jul 2012, 10:35
Du kjøpte atv brukt av et verksted/utsalgssted? De burde da gi en eller annen garanti, det er vanlig.. men usikker på om de er pliktet til det (???) Når jeg ringte rundt på bruktbiler hos firmaer som solgte, så pruta jeg opp garantitiden, at jeg skulle få extra mnd uten tillegg i prisen. Usikker hva som e vanlig, men 3-4 mnd er vel det jeg husker. Du kan jo ta fram smisketrynet din og høre om de ikke kan se om de kan hjelpe deg for en billig penge, ettersom at du NETTOPP har kjøpt atvn av de :)
gpjens
Registrert: 23 Des 2008, 09:36
Innlegg alloutbass » 27 Jul 2012, 10:52
alloutbass
