atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Olje spruter ut av luftfilter boks ved turtall
Innlegg Milo » 05 Des 2012, 14:04
Hei. Har en Polaris 800 2008-modell. Hadde problemer med at det spruter olje ut av luft filter boksen ved kjøring.
Konstantert at dette kommer inn via veivhus ventilasjon. Følgende er gjort med motor:
Skiftet stempelringer
Skiftet ventiler
Skiftet Ventil løftere og stenger
Alle pakninger i den samband er også nye.
Men fortsatt er problemet der. Oljen er også melkehvit!
Noen som har tips til hva dette kan være?
Milo
Registrert: 05 Des 2012, 14:00
Re: Olje spruter ut av luftfilter boks ved turtall
Innlegg smaug » 05 Des 2012, 15:15
Har du sjekket labyrinten under toppdekselet som skal forhindre at olje kan bli pisket opp i ventilasjonsslangen? Polaris hadde jo problemer med 850 motoren før.
Tapatalk
Innlegg Milo » 06 Des 2012, 10:25
Ja, dette ser greit ut faktisk. Men uansett da så hadde jo oljen hatt sin opprinnelige farge.
Oljen er nå melke hvit, noe som jeg mener skulle tilsi vann i olja.
Sett på det amerikanske forumet at noen har hatt problemer med pakning på vannpumpa??
Kan det være en årsak? Alt annet er jo nå nytt på motoren stort sett
Milo
Innlegg smaug » 06 Des 2012, 14:38
Hvis oljen kun er hvit når den kommer i luftfilterboksen er nok det kun pga fuktighet i luften pluss luft som har blandet seg inn i oljen underveis. Jeg hadde også den fargen på oljen etter å ha lagt sykkelen på siden for en stund siden. Hvis oljen på motoren derimot er hvit, er saken en helt annen. Hvordan ser kjølevannet ut da?
Tapatalk
Innlegg colormax » 08 Des 2012, 22:51
Hva med topp pakning her ??
Innlegg Milo » 17 Des 2012, 21:00
Kjølevannet er normalt. Er jo klar over at dette forsvinner inn i motoren å gjør oljen melke hvit. Forsvinner noe. Topp pakning er byttet sammens med resten. Sprøsmålet nå må være om det kan være pakningen på vannpumpa som har gått. Og at dette igjen gjør at det kommer vann i oljeg. Har en liten følelse at når nivået på oljen stiger til et viss nivå, så spruter den ut det overflødige i veivhus ventilasjon
Milo
