atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Defekt bensinpumpe / bensintrykksregulator
Innlegg Finnbjart » 02 Mai 2013, 19:31
Har siden jeg kjøpte ATVen hatt mistanke om at noe var galt med effekten og fant idag ut hva som var årsak.
Etter å ha målt kompresjon, sjekket plugger og eksosanlegg, endelig fått målt bensintrykk.
Her var det bare 1,6bar altså bare haøvparten av hva det skal være :/
Etter mye om og men fikk jeg demontert bensintanken og fikk ut pumpen og regulator.
Ny pumpe på tur i posten men oppdaget etterpå at delen som er defekt kan gå å få tak i.
Men hvor vet jeg ikke :/
Noen som har peiling hvor man kan få tak i sånt? (Se bilde)
Finnbjart
Registrert: 06 Feb 2013, 22:00
Re: Defekt bensinpumpe / bensintrykksregulator
Innlegg smaug » 02 Mai 2013, 21:23
Vil tro at en hvilken som helst 3 bar regulator vil fungere helt greit men hvorfor kødde med det når en ny komplett dings er på vei. Er jo litt pyton å knote inn i de tankene er det ikke?
Innlegg Finnbjart » 02 Mai 2013, 22:30
Joda sant d, bensinpumpen er forresten ganske servicevennlig, da du kan ta ut hele enheten med regulator føler og pumpe med filter.
Komplett pumpeenhet brukt ble forresten 1250,- eller noe i den duren, ganske mye billigere enn komplett tank (4000 +frakt og mva fra usa)
Tør ikke tenke hva denne koster hos norsk forhandler :o
Finnbjart
