atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Type olje på Aeon Cobra 50cc
Innlegg jlkmk » 14 Sep 2014, 16:58
Er det noen som vet hvilken type olje som kan brukes i motoren på en Aeon Cobra 50cc?
Edit: jeg fant ut at den skal ha 85W90, er det noen annen olje som tilsvarer den? Kan jeg f.eks bruke 10w40?
jlkmk
Registrert: 14 Sep 2014, 16:55
Re: Type olje på Aeon Cobra 50cc
Innlegg smaug » 14 Sep 2014, 22:46
Motoren er en totakter. Den skal ikke ha olje, der er det giret som skal ha. Bruk det som det skal være i den. Du kan bruke 80w90 også og det finner du over alt.
Innlegg jlkmk » 15 Sep 2014, 13:29
Takker for svar :)
jlkmk
Innlegg smaug » 15 Sep 2014, 13:38
Rettelse, motoren skal selvsagt ha olje men ikke 4 taktsolje.
