atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hvor kjøper du deler? Registerkjede bytte
Innlegg glenn911 » 06 Okt 2014, 18:13
Skal i gang å skifte registerkjeder på min Can-Am 650XT. Lurer derfor på hvor dere bestiller delene deres? Det er ikke så mange steder jeg har funnet i USA som sender til Norge... I Norge er dem alt for grådig, så det er uaktuelt. Skal ha en del ting når jeg først bestiller, tar med alle bremser alt nytt i styre, pakninger høyre og venstre pluss topppakninger og ventil deksel pakninger+++ I Norge er dette deler for over 10.000,- så det er jo mye å spare på å hente det over dammen. Hører de har bedre priser i Sverige også??
Motoren er ute av ramma og står på benken (aldri skrudd på en ATV før, må si jeg ble positivt overasket), og kjedestrammere og guider er ute. Jeg har ikke tatt ut de guidene som er festet i toppen (motsatt side av de strammeren presser på), disse finnes det ikke spor av slitasje på, men ser at det er nytt delenummer på disse også, noen som har noen mening om hvor vidt det er noen vits i å bytte dem samtidig bortsett fra at det jo er enkelt nå da motoren står på benken? Jeg driver ett verksted, så det er ikke så farlig om jeg må ha motoren ut i ny og ne, har godt med utstyr, så det gikk/ går fort.
Glenn
glenn911
Registrert: 06 Okt 2014, 17:54
Re: Hvor kjøper du deler? Registerkjede bytte
Innlegg smaug » 06 Okt 2014, 20:14
Sett på ebay? Søk på delenr.
Innlegg RallySS » 06 Okt 2014, 21:36
Registrer deg på http://www.jetcarrier.com/ så forholder du deg kun til dem. Dem sender til norsk adresse.
RallySS
Registrert: 04 Okt 2014, 08:01
Innlegg glenn911 » 07 Okt 2014, 11:53
Takk for svar, men har noen en side å anbefale om jeg skal bruke jetcarrier?
Med det samme, er det noen som har synspunkter ang. guidene som sitter fast i toppne? om jeg skal bytte dem eller ikke?
glenn911
Innlegg smaug » 07 Okt 2014, 11:54
De blir vanligvis byttet ja.
Innlegg glenn911 » 09 Okt 2014, 08:16
Takk for svar.
Jeg burde kanskje startet en ny tråd, men tar sjansen på at noen kanskje kan svare her. Jeg har ikke startet min ATV da jeg kjøpte den med helt utslitte registerkjeder som var delvis demontert(kjedestrammerenne). Nå da motoren er tatt ut og jeg venter på deler har jeg fått meg litt oversikt og lurer på følgene: Det er en bryter (ettermontert) som sitter på siden av speedometeret som jeg ved første øyekast ville tro var for varmehåndtak, men ledningene ender på girkassa?? hva er denne til? ATV'en er regga som MC så skulle ikke tro det var nødvendig med noe utkobling av farts sensor?? Ledningene ender altså på de små terminalene som sitter i nærheten av farts sensoren.... Kan ikke finne disse i koblingskjema i verkstedhåndboken..
glenn911
Innlegg smaug » 09 Okt 2014, 12:40
For å koble ut triptelleren kanskje. Hvor mange km står det på telleren når du kjøpte den?
