atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Flytte bakdemper
Flytte bakdemper
Flytte bakdemper
Innlegg Dinli450 07 » 30 Okt 2011, 19:41
Hei,
Kan jeg feste bak demperen rett på svingarmen? Eller må den festes til den lille svingarmen?
Her ser dere den lille svingarmen som demperen er festet til orgialt.
Blei en del høyere bak, og dempinga blei bedre når jeg festet demperen rett på svingarmen hvertfall, men vet ikke om dette er trygt??
Dinli450 07
Registrert: 16 Aug 2011, 23:53
Re: Flytte bakdemper
Innlegg Vangsjelding » 03 Feb 2013, 21:13
vist du tror det holder funker det sikkert. men vil heller anbefale seg å bytte demperen :P men bakdemperen på en sporsfiewhjuling skal vel kunne vandre bra opp og ned uten at den egentlg er noe særlig stram, så lenge den ikke bonner, eller synker veldig mye sammen skal den være sånn,
ville hvertfal bytta demperen istede.
KTM 525 XC, 12
X Can Am DS 450X, 09
Can Am Traxter 500 MAX, 05
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg #3grina`n » 04 Feb 2013, 09:21
du får helt feil vinkel på demperen ved å sette den rett på ramma, det er en grunn til at link systemet sitter der. eneste du oppnår med det der er å ødelegge demperen din.
Innlegg smaug » 04 Feb 2013, 10:42
Tviler vel sterkt på at demperen tar kvelden noe særlig fortere ved å flytte den. Slike link løsninger er vanligvis der for å oppnå en progressiv demping. Å montere demperen på ramma gjør at fjæringen blir veldig linær som igjen sikkert kan føles mye mer behagelig ved kjøring i "passe" fart i humper. Link systemet gjør at "sweet spot" blir større slik at dempingen svelger bedre både små og store humper. Bakdelen kan være at dempingen er litt dårligere over hele linjen, mens man med en linær demping kan få en perfekt demping over et lite område. Etter at mer moderne dempere har kommet på markedet, har slike link systemer blitt mer og mer erstattet av avansert demperinnmat.
Innlegg #3grina`n » 04 Feb 2013, 23:00
skjønner hva du meiner smaug, å det er flere sykler som har kun demper rett på svingarm, å det funker meget bra, men da sitter festet til demperen lenger frem på svingarmen, dette har jo noe med vinkelen på demperen å gjøre, en demper er kunn effektiv når den får belastning /slag rett i mot, ser du på bilde han har tatt å demperen montert på baksvingen så ser du at vinkelen blir meget feil i forhold til bevegelses buen på svingarmern.
Innlegg smaug » 04 Feb 2013, 23:15
Vinkelen til demperen kan strengt tatt stå i hvilken som helst vinkel så lenge det er tatt høyde for det ved konstruksjonen av innmaten i demperen og fjæra. Er den grei å kjøre sånn den står der, er det bare å gi gass men det kan hende at selv demperfestet ikke synes det er like morro hvis kreftene går en helt annen vei enn det som er tiltenkt ved å bruke linken.
Gå til Dempere & Fjører
