atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Diesel ATV - Test av Arctic Cat 700 Diesel
DVX, TRV, 3in1, H1...
Innlegg :-) » 28 Des 2008, 09:39
Som noen fikk med seg putret jeg og Espen rundt på Rudskogen på en rød Arctic Cat Diesel. Denne atv'n med mer sjektelyd eller ei sørlandssjekte overrasket STORT!
Når vi fikk nøkkelen utlevert og startet atv'n var vi en smule skeptiske. Dette pga lyden som ikke stemte over ens med noen annen atv. Har tidligere prøvd den gamle modellen til Polaris og hadde god gammel frykt av ekstrem risting, bråk og ille lukt godt i minne, men dette skulle fort forsvinne.
Vri om nøkkelen, vente på at lampen skulle slukke og så starte. Dermed var det bare og trykke gassen i bunn, men på flatmark skjedde det faktisk ikke en ting :grin: Nå skal det sies at denne modellen var strupet ned til 21hk, men hvordan i pokker skulle vi komme oss igjennom løypa med noe som såvidt gikk fremover på flatmark.
Vi fikk lusket oss inn i løypa. Tusla oss sakte men sikkert innover mot bålplassen. Vi klatret over stubber og stein, kratt, søle og det vanlige som hører skogen til, men det var noe jeg følte vi ikke hadde gjort. Ved ankomst til bålplassen gikk det opp for oss. Vi kjørte fremdeles i høygir :shock: Vi hadde ikke merket en ting til dette, bare lusket oss rundt på tomgang med så minimalt med gasspådrag som det er mulig for fremdrift.
På bensin utg. har man et godt rom med plass til kaffikoppen, hansker, røyk og litt til. Her var det heller litt mer enn overfullt :-)
Etter litt kaffe, røyk og savnet av sommern pga sjektelyden guidet SiggerudAtv oss rundt deler av løypa. Jeg ble jo mer vi kjørte imponert over egenskapene til denne diesel utgaven. Vibrasjonsfri, ikke noe lukt og fremkommelighet som er overlegen. Noe vi fikk bevist flere ganger inne i skogen. Støynivået er også et minimum. Hvor mange db denne gir fra seg under drag vet jeg ikke, men sett i forhold til bensin er den støyfri.
Eneste som er en uting (det gjelder alle AC modeller) er hengerfestet. Det er nydelig plassert for tilgjengelighet, men pga den stikker langt ut bak i forhold til bakaksel kan det by på problemer når større groper eller høye kanter skal forseres. Da slår du nedi med en gang. Det tar 5 sec og ta det bort, men har du henger med deg så blir det vanskelig.
Skal du ut og mudde, kjøre i sand eller på vei er denne ubrukelig, men har du 2 elg, 3 tiur, 1 rein, et lass med tømmer og en kompis som må ut av skogen på en gang er dette det rette valget.
Noen atv med mer styrke og smidighet skal en lete lenge etter. Har selv kjørt en god del, men ingen kan sammenlignes etter min smak.
Innlegg rr_a » 28 Des 2008, 10:04
har du noe bakfra bilde på denne?
Innlegg :-) » 28 Des 2008, 10:25
Nei jeg tok lite bilder pga den er helt lik alle andre TRV utgaver, men skal legge ut noe mer for og illustrere dette med hengerfestet.
Som du ser på dette bildet stikker det ganske langt ut. Nå er dette større dekk enn original 25.12.10, så med knastedekk kommer det enda lenger ut.
Her kan du se hvordan de også har senket det et stykke lavere enn bakakselen. Dette gjør at du subber nedi som nevnt i første innlegg.
Ellers er det og ta det av og på gjort på noen sekunder.
Innlegg rune » 28 Des 2008, 12:14
Men du kan vel bare snu bolten med kula i feste, og så snu feste i tilkoblingen,
slik at det bygger oppover isteden? :?:
rune
Registrert: 30 Mar 2008, 21:23
Bosted: arendal
Innlegg :-) » 28 Des 2008, 12:29
Ja det kan en alltids gjøre, men hvor mye tåler da konstruksjonen? Skjer det noe på veien og ikke ting er montert etter forskriftene ligger en dårlig an.
Innlegg E.F.I » 28 Des 2008, 12:57
Innlegg :-) » 28 Des 2008, 13:04
Innlegg E.F.I » 28 Des 2008, 13:06
Innlegg aleksander8 » 28 Des 2008, 17:12
aleksander8
Innlegg :-) » 28 Des 2008, 18:42
Innlegg aleksander8 » 28 Des 2008, 19:07
aleksander8
Innlegg KTM525XC » 01 Jan 2009, 15:14
Denne maskinen er offisiell. Se mer info på www.atvmotor.no
:grin:
KTM525XC
Registrert: 14 Des 2008, 21:50
Gå til Arctic Cat
