atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Montere fester pÃ¥ skjerm...
Montere fester på skjerm...
DVX, TRV, 3in1, H1...
Innlegg :-) » 14 Mar 2008, 13:38
På min atv så har jeg jo ekstra sete bak, men mangler noe til å feste baggasje fast i. Kan jo handle meg et rack, men mister jo da den ekstra sitteplassen.
Tenkte montere 2 krokfester på hver side til strikk. Men hvordan vil plasten reagere når jeg lager 2 hull til krokfeste? Tenkte bruke samme typer som til båt for feste bak på båten, men mindre.
Noe jeg kan gjøre for og unngå at det sprekker i plasten og lign? Bruk av silikon eller annet kanskje...
Det skal ikke belastes mye dette. Bare for sovepose og lettere saker.
Innlegg Svein Georg » 14 Mar 2008, 17:52
Faren med å bore i plasten, er de små mikroskopiske sprekkeme et vanlig bor lager i borekanten av hullet. Disse små sårene/sprekkene danner lett store sprekker, og dette må ungåes.
Desom du bruker et diamantbor, får du ikke disse småsårene.
En kamerat som produserte forskjellig i plexiplast, brukte varmluft for å forsegle kantene etter boring og saging. Men en vanlig varmluftpistol varmer for stort område, så han hadde et munnstykke med et lite hull.
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg :-) » 14 Mar 2008, 18:46
ok. Var dette med sprekker jeg var redd for. Derfor jeg tenkte bruke en dæsj med silikon eller lign eller loddebolt for og heller smelte hull.
Innlegg erik » 14 Mar 2008, 19:46
tror loddebolt ideen var meget smart
smelt i vei
erik
Bosted: Drammen
Innlegg :-) » 14 Mar 2008, 20:19
Er jo ikke store hullet som skal være. Da er hvertfall sprekker eliminert, men så er jo oppvarmet plast kjent for igjen og bli sprøtt... eller?
Innlegg erik » 14 Mar 2008, 20:33
har du ikke ett skjult sted eller en ekstra bit catte plastic og prøve på Det ville jeg gjort
ellers så tror jeg plasticken på atv ene er utrolig myk ihvertfall på can-am
lykke til med med hølling `a
erik
Bosted: Drammen
Innlegg erik » 14 Mar 2008, 20:39
Eller så har jeg ett fantasisk verktøy hjemme som lager perfekte hull
Bare få størrelsen på hullet så skal jeg komme nedover med en gang
oppgi hullstørrelsen i caliber er du snill
Sikker på at kattejakta er nå?
også siden det er fredag
erik
Bosted: Drammen
Innlegg tipo176 » 14 Mar 2008, 21:52
Hvor store hull skal du ha Frode? Har noe "stæsj" på jobb til å lage huller med.
Innlegg Svein Georg » 14 Mar 2008, 22:22
Hva med å bore forsiktig et hull, og så forsiktig forsegle med loddebolt..
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Gå til Arctic Cat
