Tilhenger på AC 550 trv
DVX, TRV, 3in1, H1...
Innlegg Hobbybonden » 15 Nov 2013, 21:36
Hei! Jeg har kjøpt en t3 reg. 2011 550 trv med tilhengerfeste. Jeg har brukt den mye med tilhenger, også på vei. Når jeg ser i vognkortet er det ikke oppgitt noen tillatt hengervekt. Dermed er det vel ikke lov å bruke tilhenger på den. I følge produsenten, og dessuten tekniske data oppgitt av forhandlere skal 550 trv kunne trekke ca 500kg hvis jeg husker rett. Er det noen som har fått påført henger på vognkortet på denne atv-en? Er det noe jeg kan gjøre for å få endret vognkortet?
Hobbybonden
Registrert: 15 Nov 2013, 21:26
Re: Tilhenger på AC 550 trv
Innlegg Tobben18 » 15 Nov 2013, 23:31
Du kan sjekke på vegvesen.no på kjøretøyopplysninger om det står noe der. Evt ta kontakt med statens vegvesen om å få tilhengervekt lagt inn i nytt vognkort. Må sikkert ta med skriv fra forhandler hvor det står hvor mye du kan trekke med den ettersom den er t3 registrert.
Tobben18
Bosted: 5567 Skjoldastraumen
Innlegg Hobbybonden » 15 Nov 2013, 23:51
Takk for svaret! Jeg får ta en prat med biltilsynet. Er det andre som har fått registrert samme atv med tilhengervekt oppgitt i vognkortet?
Hobbybonden
Innlegg moosehunter » 16 Nov 2013, 19:02
Hei. Er i samme situasjon. Har sjekket med biltilsynet men fikk til svar at importøren ikke hadde skrevet inn noe om hengervekt i typegodkjenningen.
Tok det opp med forhandler som ringte importør. Svaret derfra var at jeg kunne ta med en brosjyre som viste hengervekta, og om jeg ble anmeldt skulle jeg ta det opp med de på nytt.
Biltilsynet sa forøvrig at det var mange vanlige traktorer også som ikke hadde oppgitt hengervekt i vognkortet.
moosehunter
Registrert: 18 Apr 2012, 13:27
Innlegg Hobbybonden » 16 Nov 2013, 22:28
Ok! Da får jeg ta med en brosjyre og oppbevare den sammen med vognkortet. Håper det holder for forsikringsselskapet også dersom det skulle skje noe når jeg kjører med henger. Skulle tro importøren ville tjent på å ordne dette en gang for alle ved å sende dokumentasjon til biltilsynet.
Hobbybonden
Innlegg smaug » 17 Nov 2013, 20:41
Synes det der hørtes tvilsomt ut og ikke noe jeg hadde godtatt. Brosjyre duger neppe som dokumentasjon når det smeller uten masse kvalme og en god advokat først.
Innlegg Hobbybonden » 17 Nov 2013, 21:44
Hobbybonden
Innlegg smaug » 17 Nov 2013, 21:54
Men da er jo hengervekt med i typegodkjenningen, hør med bt om du ikke kan få det med vognkortet.
Innlegg Hobbybonden » 17 Nov 2013, 23:11
Hobbybonden
Innlegg Hobbybonden » 28 Nov 2013, 20:34
Jeg skrev dette i en annen tråd, men den var her det egentlig skulle stått:
Hei! En liten oppdatering: Jeg skrev et brev til biltilsynet:
Hei! Jeg kjøpte i høst en 2011 modell arctic cat 550 (reg. tc3717) for bruk på gården. I brosjyren fra importøren, Erling Sande AS, står det oppgitt 489 kg tilhengervekt uten brems, og 978 med brems. Jeg ble derfor svært overrasket da hengervekt ikke sto i vognkortet jeg fikk når den ble omregistrert. På et skilt festet i ramma, der det står hva kjøretøyet er godkjent for ( ec approval No e24*2010/22*0006), står de samme tallene som Erling Sande AS opplyser. Jeg har slått opp samme kjøretøy i 2012 modell i kjøretøyopplysningen (tz2624), og der står de samme tallene, altså 489 og 978. Det dreier seg om identisk kjøretøy, sannsynligvis med samme ec-godkjenning, så jeg håper det lar seg gjøre å få inn tilhengervekt i mitt vognkort slik at jeg kan få nytte av investeringen uten å bryte loven.
Svaret jeg fikk (som saksbehandleren helst ikke ville jeg skulle lime inn i sin helhet her) var at importøren ikke hadde lagt ved de nødvendige papirene, men at jeg kunne få det inn i vognkortet dersom importøren sendte dokumentasjonen til trafikkstasjonen. Nå har jeg via en forhandler fått vite at Erling Sande mener de har gjort det de skal, og ikke uten videre vil sende slik dokumentasjon. Det er imidlertid ikke noe problem, for saksbehandleren skrev videre at i og med at hengervekt sto oppført på vektplata, var det god nok dokumentasjon slik at det ikke nødvendigvis måtte føres på vognkortet.
For sikkerhets skyld kommer jeg til å printe svaret og oppbevare det sammen med vognkortet. Andre med 2011-mod. AC 550, der hengervekt står oppført på vektplata kan sende en personlig melding så skal dere få en kopi av svaret fra saksbehandleren. [oh yes]
Hobbybonden
Innlegg Tobben18 » 28 Nov 2013, 21:19
Greit å få det avklart med de. Stusset litt da jeg så at du kunne trekke 978 kg med bremser på henger lovlig. Sikkert fordi de fleste atv-hemgerne er uten bremser og det er det som som i vognkortene ellers [smiil]
Tobben18
Innlegg Hobbybonden » 28 Nov 2013, 22:21
Det høres litt voldsomt ut med et tonn bak, men det er faktisk det som står i vognkortet på den 2012 550- en jeg sjekket på kjøretøyopplysningen.
Hobbybonden
Gå til Arctic Cat
