atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Litt om variator pÃ¥ TRV 500
Litt om variator på TRV 500
DVX, TRV, 3in1, H1...
Innlegg :-) » 02 Mai 2008, 18:25
Innlegg geirk » 02 Mai 2008, 20:50
Har du kjørt istykker allerede eller er ren nyskjerrighet???
CanAm Outlander Max 800 `07
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Innlegg :-) » 02 Mai 2008, 20:53
Bare litt nysgerrrig for hva som skulte seg under lokket. Kan nemlig (i følge manualen) ikke bytte reim uten og ta av sekundær klutsjen :sad: Betyr mye jobb hvis en skulle være ille ute og langt fra folk...
Innlegg geirk » 02 Mai 2008, 20:59
Du klarer vel å trykke inn den inderste skål på sekundær slik att reima blir så slakk att den kan vippes av primæren???
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Innlegg :-) » 02 Mai 2008, 21:49
Okelbo, sa det burde gå. Får prøve tror jeg. Kjekt å vite hvis det skal skje noe muffens
Innlegg smaug » 02 Mai 2008, 23:10
Det der var veldig trangt gitt. På toppen av det hele så er sikkert fjæra ganske stram siden motoren er relativt liten. Det jeg bruker å gjøre på snøscooter når jeg skal ta bort reima, er å vri den innerste skiven bakover(trenger ikke å presse den ut) eller mot rotasjonsretningen om du vil, også heller bare dra i reima midt mellom de to variatorene rett opp. Da presser man skivene fra hverandre.
Nå vet jeg ikke om helixen på disse sekundærvariatorene tillater dette men det kan være verdt å prøve.
Det blir værre å få den nye reima på igjen dog. Vet ikke helt hvordan AC mener at det skal gjøres :?:
Gå til Arctic Cat
