atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - asghegg`s Atv
asghegg`s Atv
Re: asghegg`s Atv(er)
Innlegg asghegg » 05 Jan 2011, 22:44
Har i dag hentet en Polaris Touring 850 2010 mod. [smiil] Endelig ble den ferdig, eller ikke helt ferdig, men greit nok. Det mangler håndbeskyttelse, men det kommer i posten til meg.
Førsteinntrykket ser bra ut, mye bedre plass til å demontere deksel til variatorreim, sitter godt i passasjersetet. Eneste som jeg kan kikke på er at setet til fører kunne vært noe lengre, men sikkert en vanesak.
Det er ikke en egen "turf" knapp på den, om det er negativt vet jeg ikke, selgeren sa at turf funksjonen virker under 2X4 [hæ]
Sist endret av asghegg den 17 Jan 2011, 18:29, endret 3 ganger.
Polaris Worker 335 1999 Solgt
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 06 Jan 2011, 14:27
Hvis "TURF" fungerer ved 2wd så betyr det jo at den ikke er en 2wd men 1wd så lenge ikke AWD knappen er inne. Høres tvilsomt ut. Er det noen kabeltilkobling på bakdiffen av noe slag?
Innlegg asghegg » 06 Jan 2011, 15:08
Da betyr det jo også at selgeren ikke vet hva han snakker om [WHAT]
Skal sjekke om jeg finner noen kabler.
På 2008 mod så er det jo en egen turf knapp, ivertfall på 500 touring. I brosjyrene til Polaris står det jo så fint at
det er turf på 2010 modellene, men hvor finnes den?
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 06 Jan 2011, 17:49
Ville vel ikke være første gang en selger ikke vet hva han snakker om. Synes det er mer normen enn unntaket.
Er det ikke noe Turf knapp på den så har den nok ikke TURF enkelt å greit. Det er jo egentlig ikke noe annet enn en åpen bakdiff med elektrisk styrt sperre. Mer hokkuspokkus er det ikke med TURF. At det skulle være en åpen diff med automatisk aktivering av sperra når man legger inn AWD høres lite sannsynlig ut. Mulig de har satt inn en Hilliard diff bak også.
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 20:05
Det er påmontert en egen elektrisk solenoid med kabler på alle TURF baklokkene .... ellers må de ha flyttet solenoiden inn i klokken.
Uansett... det skal være en egen knapp for TURF.
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 20:41
Det er ikke standard med turf på andre modeller enn X2 modellene.
Touring må antagelig bestilles med turf som ekstra utstyr.
Ser at det i USA så selges alle 850 variantene uten turf som standard.
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 20:49
Her er fra de norske sidene til Polaris :
På 850 Touring er det standard :
Drivsystem Kardang
Gir P / R / N / L / H
Gir System Automatisk PVT 2x4/4x4/4x4 ADC
EBS (Engine Braking System) Standard
På en 800 Touring derimot :
Drivsystem Kardang
Gir System Automatisk PVT Turf 2x4/4x4/4x4 ADC
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 20:51
Selgere sier ofte hva som helst så lenge kunden ikke kan få verifisert noen av påstandene før kjøpet er gjort.
Enten fordi de ikke har peiling eller fordi de ser muligheter for et lettere salg .
Innlegg smaug » 08 Jan 2011, 23:20
Hvis man går inn på denne siden kan man enkelt se at det kun er X2 som blir levert med TURF.
http://www.polarispartshouse.com
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 23:33
Mener at det skulle være mulig å få 850 xp touring levert med turf som ekstra utstyr.......men..... sjekket en dele katalog der det gjaldt 850 xp with all options.... men ingen turf var nevnt under den modellen heller
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 23:34
Etter mitt skjønn så burde turf vært standard på alle touring modeller uansett motortype
Innlegg asghegg » 08 Jan 2011, 23:41
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 23:47
Kjører aldri på sommerføre langs veien i modus 2 x 4.
Turf er et must om jeg noen gang skal bytte ut min X2
Da kjøper jeg heller en ny X2
Skrev noen ord i den andre tråden også :
Innlegg asghegg » 15 Jan 2011, 14:31
Måtte ha meg en bag for å ha ting og tang i, virker veldig solid. Nu går jeg og venter på støtfanger
foran og bak.
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 16 Jan 2011, 17:40
Hvordan liker du lang(Touring) atv kontra kort som du hadde?
