atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sivrt`s Polaris Garage.
Re: Sivrt`s Polaris Garage.
Innlegg sivrt » 16 Mai 2011, 20:13
Litt mer info om kranen:
Løftekran hydraulisk til brygge, pickup, lastebil etc. Kapasitet på hele 500 kg når bommen er inntrukket.
Kan monteres hvor som helst hvor du trenger en kran.
Komplett med praktisk vinsj med sveiv håndpumpe til den hydrauliske løftefunksjonen/bommen og wire.
Denne unike krana har en kraftig stålkonstruksjon samt en 360 graders svingbase for å få tilgang fra alle kanter.
Løftekroken har sikkerhetslås.
Svingbasen har ferdig borede hull, klar til montering.
Spesifikasjoner:
- Arbeidsområde bom 870mm-1290mm
- Løfteområde 0-2015 mm
- Dreibar base for enkel betjening 360 grader
- Inkluderer klargjort baseplate for enkel montering
Morten
sivrt
Bosted: Frolands Verk
Innlegg sivrt » 18 Mai 2011, 22:12
Da var 2 x lemlåser og gummi til å legge mellom flak og rammeverk på plass. Hengslene ble ikke ferdige før hjemreise, så de må tilpasses litt. Dvs, bore 2 hull og slipe kantene runde.
Så nå mangler bare litt stål og en støttefot med feste så blir det satt igang ombygging. [smiil]
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 08 Sep 2011, 14:46
Da er det blitt bestilt et helt nytt beltekit av typen Tatou 4S til Polarisen gitt [smiil]
Om ikke lenge blir det også en bestilling på Warn brøyteskjær.
Gleder meg litt til vinteren nå ja kan man si...
Holder også på å få over et sett Rigid LED lys som skal fungere som arbeidslys/ekstralys foran. Tenkte LED måtte være tingen for ikke å belaste batteriet mer enn nødvendig. Så kan det være igjen nok power til vinsjing.
Beltekitet kommer i slutten av oktober, da kommer nok også bilder av det hele tenker jeg..
Morten
sivrt
Innlegg hakon » 08 Sep 2011, 15:26
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Innlegg sivrt » 08 Sep 2011, 16:04
De vottene er faktisk fra da jeg også herjet nabolaget på min Suzuki TS50X [grøntsmil]
Kjøpte de på det som dengang het Sør motor i Arendal, tilbake i `93-`94
Kjempevarme er de, men varme i håndtakene må på plass uansett. Fryser med disse også etter en stund i kuldegrader i ca 50km/t.
Morten
sivrt
Innlegg ATVForumet » 08 Sep 2011, 17:49
Har noen tilsvarende som jeg arvet av min bror på 80 tallet. Fungerer like fint enda, men maling har gjort de litt stive og ubrukelige [sad]
ATVForumet
Innlegg hakon » 10 Sep 2011, 11:45
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Innlegg sivrt » 18 Nov 2011, 21:41
For en tid tilbake ble det kjøpt komplett Warn cyclone brøyteskjær og helt nye Tatou 4S belter.
Men....
For et par uker siden solgte jeg Polaris 800`n til en kompis med en ny tømmerhenger jeg hadde. Solgte den med alt utstyr utenom saueskinnet..
Triste greier men det er en grunn for alt
800`n blir nemlig nå erstattet med en 2010 modell Polaris 850XP EPS som kommer til landet i månedsskiftet nov/des.
Så da ble brakettene til Warn skjæret levert tilbake og nye braketter til 850`n bestilt hos Amund.
Litt specs på den nye anskaffelsen:
- 2010 mod Polaris Sportsman 850 XP EPS
- 3,5 vinsj foran.
- Extreme bumpers foran og bak.
- Kompositt rekker foran og bak.
- Farge: Stealth black.
- Org. alufelger og dekk.
- Gått 42 timer
- Uregistrert.
Har fått kjøpt inn orginal bagasjeboks bak med 2 stk "saltasker" og varme til håndtakene. Beholdt piggkjettingene og elghengeren for bruk hjemme.
Kjøpte også en veiregget BK kombihenger for en tid tilbake med plan, tipp og tømmerstaker. Denne blir brukt på hytta..
Så nå klør det i fingrene etter å få den hjem så beltene som står i garasjen kan monteres...
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 27 Nov 2011, 17:38
Et par bilder av XP`n som venter..
Pluss et bilde som viser hvordan den vil se ut når alt utstyret kommer på
Bortsett fra vindskjermen, blinklysene og ekstralysene foran blir den lik. Bortsett fra veskene på hver side av boksen bak som også skal på..
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 25 Des 2011, 23:43
Forrige onsdag ble den nye XP`n hentet og kan bare si at jeg er storfornøyd [smiil] Servoen er jo helt konge på disse.
Har ikke fått testet den så mye enda men skal på hytta i morgen og utover i mellomdagene så da regner jeg med det går litt bensin gjennom dysene..
Fått montert og justert boksen bak og fyllt opp herligheten med fuel..
Tar med braketten til brøyteskjæret og beltekitet så jeg håper å få montert dette i løpet av tiden der.
Bilder kommer.. [grøntsmil]
Morten
sivrt
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2011, 22:08
kjøpte du xp`n av atv trond?
Innlegg sivrt » 30 Des 2011, 22:54
Stemmer det. Seriøs og hyggelig kar det.
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 30 Des 2011, 22:57
Da var beltekitet ferdig montert og justert etter beste evne. Kan bare si at det ble noe helt annet enn hjul ja, helrått! Tuer på myrer gjør ikke at atv`n humper rundt lengre da beltene dekker flere på en gang. Mye mer stabil opp og ned bakker siden den nå er endel lengre og bredere. Den nye motorbremsen som går på alle fire hjulene er også en kjekk sak. Stopper på en femøring og holder faktisk XP`n stille i nokså bratt terreng.
Alt i alt superfornøyd
Noen bilder fra mellomdagene på hytta:
Tidlig krøkes:
Fikk også montert støttelabb på BK kombihengeren når jeg var der borte.
Morten
sivrt
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2011, 23:00
jeg hadde tenkt til å handle den der av atv trond... men jeg var akkurat for seint ute! gratulerer med rått kjøretøy/leketøy! billig var`n også =)
Innlegg sivrt » 19 Jan 2012, 23:05
Takk for det du.
Idag ble det hentet håndtaksbeskyttere til XP`n også. Skal monteres sammen med speiler på rattet en av dagene.
Morten
sivrt
