atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sivrt`s Polaris Garage.
Re: Sivrt`s Polaris Garage.
Innlegg sivrt » 29 Nov 2012, 22:52
Igår fikk jeg hjelp av en kompis til å forlenge plogramma til Warn skjæret så jeg kan bruke det på XP`n med beltene på. Ble kappet på midten og satt i to rør innvendig i den orginale plogramma. De stikker ca 15cm inni de orginale rørene på hver side. i tillegg sveiste vi inn en avstiver midt på for å stive av enda mer. Skjæret kommer nå 30cm lengre frem som er det beltene stikker lengre frem enn orginal hjulene. Fikk slipt sveisene og grunnet det idag, hammerlakk i morgen er planen.
Noen bilder:
Morten
sivrt
Bosted: Frolands Verk
Innlegg sivrt » 09 Des 2012, 05:15
Forlengingen av skjæret ble ikke helt etter forventningene. Etter første snøfallet her så knakk det i 2 av sveisene. Vi mistenkte jo at rørene var for tynne i utgangspunktet. Greit å finne ut av det nå da før det kommer mer heavy snø her. Så nå blir plogramma bygd om igjen med tykkere rør. Må bare finne noen feitere rør først..
Hengerfestet til XP`n er lakket opp og montert sammen med rustfrie bolter, funker som bare det
Morten
sivrt
Innlegg smaug » 09 Des 2012, 10:50
Kan tenke meg at det er mye belastning på en slik konstruksjon ja. Hvor tynn i godset er rørene?
Innlegg Pol800aris » 09 Des 2012, 16:36
Her trur eg at eg ville ha skjøtet dette med rør i rør som overlapper kvarandre istaden for mye tykkere rør?
Innlegg colormax » 11 Des 2012, 08:31
Rør utenpå og skrå kuttet ender med gode sveisepunkter istedet for helsveist
Innlegg sivrt » 13 Des 2012, 19:59
Rørene vi brukte var bare 2mm i godset så vi tenkte de var for tynne i utgangspunktet. Men kjekt å teste litt før den tunge snøen skal flyttes på.
Å legge et rør utenpå dette er jo absolutt en mulighet, får se hva vi får tak i etterhvert.
Det blir mye bedre å helsveise istedet for bare å punkte. Ikke bare blir det sterkere pga mer sveis, men også tett slik at ikke vann kommer inn og gjør at rørene ruster der de går gjennom den orginale plogramma.
Ser for meg noen rør med 6-10mm gods burde holde. Krysstag istedet for 1 tverrstag på midten er også en mulighet som vurderes.
Time will show..
Morten
sivrt
Innlegg smaug » 13 Des 2012, 20:21
Grunnen til å ikke helsveise slikt er fordi det er rør i rør som gir styrken. Sveisen er for å bare holde alt sammen og da vil en helsveis bare føre til at det sprekker i sveisen pga spenninger i stålet på en veldig spesifikt område. 45 graders kutt hjelper men å punktsveise og å kutte røret på skrått er optimalt.
Tapatalk
Innlegg sivrt » 14 Des 2012, 20:23
Det er rør i rør sånn som det er nå. De rørene som ble montert som forlengning er stukket inni plogramma i begge ender. Man ser sveisen i både topp og bunn av den delen som kobles på atv`n. Mot skjæret ble rørene som gikk inni stukket helt ned til der plogramma bøyer seg. Kunne selvfølgelig hatt ett rør på hver side over dette igjen som hadde samme dimensjon som den orginale plogramma da.
Morten
sivrt
Innlegg colormax » 17 Des 2012, 01:00
Hva med å legge rørene utenpå og ha gjennomgående bolt gjerne med hylse og bolen noen cm fra enden , så den ikke svekker røret for mye. da blir det litt mer fleks i det og det kan hjelpe,,
Innlegg Pol800aris » 05 Jan 2013, 20:24
Dårlig med snø der i sør? Fått modifisert skyveramma di?
Innlegg sivrt » 06 Jan 2013, 22:44
Plogramme ble bygd om før jul og fungerer som bare det. Nye rør med 7,5mm godstykkelse ble montert. Dreid ned i begge ender til ca 2,5mm gods så det ble rør i rør og helsveist. Brukte ikke tverrstag denne gangen og det var det heller ikke behov for... Har fortsatt ikke fått noe lakk på da, men det kommer.. Ville teste det skikkelig før jeg la ned noe mer jobb enn nødvendig. Og skikkelig testet har det blitt kan man si..
Sånn ble resultatet med den første ombyggingen før kraftigere rør:
Satser på at dette ikke gjentar seg med det første.. Slenger inn bilde av den siste versjonen når den er ferdig lakkert.
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 12 Jan 2013, 10:21
Bestilte meg bodyguard til Polarisen forrige fredag av et par gavekort som dukket opp under treet i jula. Den kom igår så da måtte nesten den monteres.
Disse røra beskytter hele sidene på XP`n og bredder den med ca 5cm. Kjekt når det blir litt trangt i skogen..
Har samme finish og dim som fangerne.
Noen bilder:
Morten
sivrt
Innlegg colormax » 15 Jan 2013, 04:16
Ser veldig bra ut dette, ble fint med disse beskyttelse røra, Tøff maskin, rigget til det meste den :-)
Innlegg sivrt » 15 Jan 2013, 15:33
Takk for det Colormax. Ble veldig fornøyd med rørene på sidene ja, synes det ble bra når de har samme dimensjon og finish som fangerne. Blir brukt til det meste også denne, he he.
Har også liggende et LED arbeidslys som skal monteres bak. Det er jo ikke orginalt arbeidslys på denne slik som jeg hadde på 800`n så det skal bli kjekt med litt lys bakover også.
Morten
sivrt
Innlegg brunis » 31 Jan 2013, 21:36
Flott råskinn! Hvor fikk du tak i den ramma av rør der. Den va sikkelig lekker. Og som du sier praktisk i trange områder.
brunis
Registrert: 28 Jan 2013, 11:46
Bosted: Skodje
