atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Suzuki KingQuad AXi 750
Innlegg ripper1888 » 12 Okt 2015, 10:30
Har fått problemer med KingQuaden . Har stoppet flere ganger etter en liten stund . Da er den håpløs å få igang igjen . Starter etter en god stund når den er blitt kald igjen . Dette er et problem som har dukket opp nylig .Sist skjedde det etter en times kjøring , motoren gikk på tomgang , så kjørte jeg gassen helt inn og da stoppet den . Fikk den ikke igang før etter en lang stund , da den var blitt kald igjen . Er det noe turtallssperre på den ? Det er en justeringsskrue for gassen på styret . Den stilte jeg et stykke inn , sånn at ikke dattera mi skulle få sånn fart på ho var ute og kjørte . Når jeg selv skulle bruke den , så skrudde jeg ut skruen igjen for å få mer turtall . Kan vel ikke ha noe med dette å gjøre ?
ripper1888
Registrert: 16 Jul 2013, 20:13
Gå til Suzuki
