atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - atv vil ikke i revers
Innlegg Lasse_M » 17 Apr 2009, 22:31
Har skrevet dette på annet sted "motor ..." ... men fant en side som hette suzuki her . Kanskje det er her dette bør stå.
Har en Suzuki King Quad 280ccm, LT-F4WDX 1990 , og er egentlig relativ amatør innen mekking
Problem:
Jeg har fått problem med å sette atv i revers. Set spaken i revers , men det skjer ikke noe.
I starten nyttet det å sette den i første gir og så gikk den kanskje i revers i neste omgang. Nå er problemet blitt større. Sist helg gikk den i revers første gang - etter å ha stått i ro et par mnd. Deretter nyttet det ikke hva jeg gjorde.
Det virker som noe går rundt uten at "det griper tak " når jeg gir gass . Er ikke en clutch , men kobler inn når jeg gir gass.
Hva kan jeg gjøre ?
Forlenge eller forkorte "revers-ledning" ?
Eller ligg problemet et helt annet sted ?
Håper noen på dette forumet kan hjelpe meg med tips.
På forhånd takk.
Lasse_M
Registrert: 13 Apr 2009, 21:13
Innlegg doffen23 » 18 Apr 2009, 06:15
kan hjelpe litt å bytte girolje..
Polaris 800 efi twin.
doffen23
Registrert: 07 Feb 2009, 21:03
girolje
Innlegg Lasse_M » 20 Apr 2009, 15:34
Greitt tips. Jeg skal prøve å bytte girolje.
Det virker jo som han går i revers når jeg tar hendelen bak - sånn ca midtvegs i bevegelsen, men når jeg gir gass går ikke atv bakover. :shock:
Han virker ok framover.
Det er ikke clutch på han , men et system der du girer uten ( husker ikke hva det heter )
Lasse_M
Innlegg Lasse_M » 19 Mai 2009, 19:19
Takk for tipset.
Skifta motorolja og filter ... og det blei faktisk litt betre. Den kobla seg i revers ... litt betre etterkvart. Slik eg forstår det må det vera noko mekanisk som treng betre smurning for å "gli inn i revers modus".
Før eg skifta olja klarte den å dra seg liiiit i reveers viss motstanden var minimal - helst lyfte hjula opp.
Merkelege saker ... og kun du Doffen 23 har gitt meg oljetipset. Takk.
Lasse_M
Innlegg Master » 19 Mai 2009, 20:55
Du mener vell girolje!?
Master
Bosted: Drammen, Buskerud
Innlegg doffen23 » 19 Mai 2009, 21:46
Det var bra Lasse at det funket med bytte av giroljen. Får håpe at det går seg til litt. Alltid hyggelig når man kan få hjelp:)
doffen23
Innlegg Lasse_M » 20 Mai 2009, 19:37
Lasse_M
Innlegg Lasse_M » 02 Jun 2009, 22:58
Heisann :-)
Har no brukt atv en del. Problemet med å få den i revers er der framleis. Metoden jeg bruker for at det skal skje noe er:
Setter den i revers , hjulene beveger seg et par cm men det skjer ikke mer, gir så gass og står slik med et litt høgt turtall og etter en 10 - 30 sek hopper den ti :eek: l . Om jeg då stopper litt opp fortsetter den i revers når jeg gir gass igjen.
Får leve med det på denne måten , siden jeg ikke har fått noe direkte forslag til hva problemet er / hvordan det blir løyst :pctrøtt .
Lasse_M
Gå til Suzuki
