atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - ltz 400
ltz 400
ltz 400
Innlegg ltz 400 » 04 Mar 2010, 20:33
hei er det noen som har peil på ltz 400?har en som plutselig stopper i bratt nedover bakke å i hupete løype. lukter bensin. kan det være kondens?ell no dritt i gassern? virker nesten som den drukner. hjelp
ltz 400
Registrert: 04 Mar 2010, 19:49
Re: ltz 400
Innlegg liadammen » 04 Mar 2010, 21:16
Åpne til flotør kammeret og se om den har hengt seg opp eller om det er noe med dysen til flotøren , da må du ta av flotøren den sitter gjerne bare med en stift i hengsle enden og se på dysen/ nålen som stenger der.
Har en snøfreser som det hender på til tider og da er det eneste utvei å åpne å få det skikkelig på plass. [oh yes]
Re: ltz 400
Innlegg smaug » 05 Mar 2010, 09:18
Motoren stopper ikke av en flotør som sitter fast i nedre stilling. Da går bare bensinen ut av overløpet(som man lukter), men motoren går gjerne like fint. Sitter den fast i øvre stilling stopper motoren men da lukter man ikke noe bensin. Prøv å sjenke motoren gjennom plugghullet bare for å se om den tenner og går et øyeblikk. Da vet du i allefall om tenningen fungerer sånn nogenlunder. Sjekk pluggen også når du prøver å starte den evt hvis den starter og stopper igjen. Er den våt, vet du jo hva som er i gjære.
Ta opp forgasseren og flush tanken litt, hvis det ligger noe dritt en plass vil du se det. Sjekk også overløpet og at ikke den er iset igjen. En skikkelig nedising bruker å være veldig lurt å gjøre inn i mellom.
Re: ltz 400
Innlegg tipo176 » 05 Mar 2010, 13:33
En avisning er vel bedre enn en nedisning vil jeg tro? [oh yes]
Re: ltz 400
Innlegg ltz 400 » 05 Mar 2010, 19:53
takk for tips. skal prøve å se om d funker...tenkte kansje d kunne være no dritt i kontakta til cdi boksen så kan kanskje spraye i no crc får å se om d er dårlig kontakt og.
ltz 400
Gå til Suzuki
