atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - ltz 400 ventil''tikking'' ????
Innlegg ltzs » 19 Mar 2010, 15:20
høres ut som det er ventiltikking i motoren min. høres ut som den går litt hardt. normalt?
ltzs
Registrert: 18 Mar 2010, 18:37
Re: ltz 400 ventil''tikking'' ????
Innlegg :-) » 19 Mar 2010, 16:25
Den skal tikke, men hvis det klapprer og motor går dårlig, da er det på tide med justering/sjekk.
Innlegg smaug » 19 Mar 2010, 16:32
Evt om den går veldig ujevnt på tomgang hvis den før har hatt en jevn stødig gange.
Innlegg ltzs » 21 Mar 2010, 13:15
den går jevnt på tomgang, går lett å fint. går sinnsykt bra. så da er sikkert alt greit da. ikke lenge siden jeg kjøpte den, så vet ikke hvordan den var før.
ltzs
Innlegg smaug » 21 Mar 2010, 14:17
Da er nok alt greit ja [oh yes]
Innlegg #3grina`n » 21 Mar 2010, 16:39
alle de japanske motorene som suzuki,honda,yamaha m.m går litt hardt så det kan høres ut som ventil tikking, men det er helt normalt! En ting du bør være obs på er kam kjede strammeren din! Den er ikke automatisk så den må etter strammes manuelt! En ting til som kjennetegner om ventilene dine er ujusterte er om den er vond å starte når den er varm!
Gå til Suzuki
