atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - suzuki ltz 400 startproblemer/ledningsfeil
Innlegg Tommyjakobsen » 21 Des 2012, 20:27
hei, har styrt i 3 månder no for å finne ut hvorfor min suzuki ltz 400 2005/06 mod ikke vil starte.... jeg kjøpte et helt nytt batteri for å se om det kanskje kunne være batteriet som var gåen fordi når jeg prøvde å starte den hørtes det ut som at batteriet var flatt, når jeg hadde kjøpt nytt batteri å var klar til å starte den så var den akkurat som før. det høres ut som at ikke batteriet klarer å få kompresjon i motorn , selvom jeg brukte et like stort batteri som jeg har brukt før da den startet. jeg prøvde å sette start kabler fra bilen å rett på strøm ledningene på firhjulingen , den tok så mye strøm fra bilen at lysene på bilen sluttet å lyse. men den startet til slutt. så jeg lurte på om noen hær som viste/kan vite hva som er problemet?? takk på forhånd :)
Tommyjakobsen
Registrert: 21 Des 2012, 20:01
Re: suzuki ltz 400 startproblemer/ledningsfeil
Innlegg smaug » 21 Des 2012, 22:37
Høres veldig ut som om startmotoren din er klar for utskifting.
Tapatalk
Innlegg Tommyjakobsen » 22 Des 2012, 15:55
hei, takk for svaret. ja tenkte å at det kan være startmotoren, mener du at det er den her jeg skal skifte ut ? http://www.motosport.com/atv/QUADBOSS-STARTER-MOTOR
Tommyjakobsen
Innlegg smaug » 22 Des 2012, 18:07
Jepp. Ville først ohmet startmotoren.
Tapatalk
Innlegg Tommyjakobsen » 23 Des 2012, 00:44
okei , Tusen takk :)
Tommyjakobsen
Gå til Suzuki
