atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Suzuki Kingquad 750 AXi
Innlegg ripper1888 » 08 Nov 2013, 00:42
Heisann ! Jeg kjøpte en Suzuki Kingquad 750 tidligere i høst . Maskinen funker utmerket bortsett fra at den stopper noen ganger på tomgang når jeg dreier på styret . Har hørt at det har med ESP'en å gjøre . I så fall , hva gjør jeg ?
ripper1888
Registrert: 16 Jul 2013, 20:13
Re: Suzuki Kingquad 750 AXi
Innlegg navistar » 23 Nov 2014, 23:01
Servoen trekker mere strøm en du har tilgjengelig, hvis du lader batteriet er symptomene borte en liten stund! Hvis du ikke har modifisert lade kretsen din da. Suzuki skulle etter planen tilbakekalle alle 750 axi fra tror det var før 2010 og utbedre dette, enkel fiks å gjøre selv også, lodde inn 2 ledninger fra regulator som går direkte til batteriet, på min ble ladespenningen 14,4 etterpå. Ellers er det bare å si at batteriet i axi en rett og slett er for lite til servo og vinsj, jeg har tenkt å lage plass for et større i min.
navistar
Registrert: 23 Nov 2014, 22:36
Gå til Suzuki
