atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 2006 ltr450 starter problemer. Hjelp
Innlegg devilsix » 24 Jun 2014, 11:03
Hei. har en 2006 ltr 450. Kjøpte den for snart en måned siden. I starten så virket starteren helt fint men nå for en uke siden ca begynt den å gå sakte. Hørtes akkurat ut som det var lite strøm på batteriet men det var det altså ikke. Nå så kommer det kun en klikke lyd når jeg trykker på startknappen.
Lyden kommer fra et relee eller noe tror jeg, inærheten av batteriet i værtfall.
Noen som har noe formening om hva som kan være feil?
devilsix
Registrert: 24 Jan 2009, 17:54
Re: 2006 ltr450 starter problemer. Hjelp
Innlegg Vangsjelding » 24 Jun 2014, 16:29
Er vel starter relet du hører klikke? Sitter på starteren.
Sjekk om ledningene til starteren sitter skikkelig i begge ender, prøv å bank på starteren med en hammer mens du kinner den. Om den da begynner å gå rundt, er det børstene som har brent/satt seg fast, høres medt ut som om du har dårlig med strøm, har du målt hvor mye volt det er på batteriet?
KTM 525 XC, 12
X Can Am DS 450X, 09
Can Am Traxter 500 MAX, 05
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg fanny » 26 Jun 2014, 22:29
Hei. Har slitt med samme problemet lenge selv. Bestilte ny starter fra usa. Den fungerte i 4 dager så fikk jeg samme problemet. Splittet startern og renset skruefeste til børstene så fungerte den igjen.Jeg tror det er like viktig og få kjørt en diagnose på motor og justere ventiler.men ja. Det virker som att det er en gjentagende feil på ltr'n. Splitte startern og begynne der. Har nyladet batteri med korekt amp målt på starterkabelen og starteren gikk tregt. Men lykke til med ltr'n
fanny
Registrert: 15 Jun 2014, 13:28
Gå til Suzuki
