atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Tommel og håndtaksvarmer
Re: Tommel og håndtaksvarmer
Innlegg smaug » 14 Jan 2010, 13:00
Endelig fikk jeg montert på varmehåndtakene som jeg måtte bestille et sett til av [hæ] Leste bruksanvisningen litt bedre denne gangen og så at det skal sprayes med WD40 i flere omganger inni håndtaket før montering og at de ikke skal monteres kalde. Dyppes helst i kokende vann før montering på Can-Am som har bittelitt tykkere styre enn 7/8". Denne gangen gikk det som en lek så nå slipper jeg å fryse lankene av meg når jeg kjører i -15...
Innlegg :-) » 14 Jan 2010, 14:04
Varmt vann ja. Husker sist jeg skulle på med det. Trodde jeg skulle knekke styret slik som jeg sleit, men når det var på plass satt de godt [smiil]
Innlegg smaug » 14 Jan 2010, 14:47
Fikk prøvd de i dag på tur til jobben. Funket sabla bra og jeg endte med å sette de på trinn 2(av 5). Var minus 7 når jeg kjørte.
Innlegg sivrt » 06 Feb 2012, 23:17
Litt spørsmål på siden her..
Har kjøpt inn orginale håndtaksvarmere til min 850 XP. Denne har selvfølgelig orginale håndtak nå. Synes de orginale håndtakene sitter voldsomt fast, er disse limt orginalt?
Eller er det bare å bruke en varmluftspistol for å fjerne de? Tenkte å putte håndtakene i kokende vann før jeg monterer de over de varmemattene. Men ser ikke for meg at det er plass til disse mellom styret og håndtakene. Må jeg kjøpe andre håndtak som er større innvendig?
Noen som har montert sånne på en XP og har noen tips? Alle tips mottas med takk..
Morten
sivrt
Bosted: Frolands Verk
Innlegg Mæjus » 07 Feb 2012, 02:40
De e helt sikkert limt som alt annet, av den enkle grunn at de ikke skal skli av under bruk og forårsake en ulykke [oh yes] men du kan jo prøve å bruke en varmepistol og se om de løsner, og hvis det e lim så løsner detta kansje også. (hvis det er mulig, prøv så å blås trykkluft i styre på motsatt side, mens du blokkerer det lille hullet på den siden du varmer opp. Har gjort dette på trøsykler) Men fulgte det ikke med noen bruksanvisning? [grøntsmil]
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Innlegg Pol800aris » 07 Feb 2012, 21:33
Innlegg sivrt » 07 Feb 2012, 22:38
Det fulgte med bruksanvisning ja. Der står det så fint: Fjern håndtakene og vask styret før man fester varmeelementene. [hæ] Så ingen triks der.
Skal prøve med trykkluft og plugget ende. Den var ikke så dum. Vil tro varme hjelper hvis de er limt på. Limet vil muligens bli flytende igjen. Uansett vil jo gummien utvide seg når den blir varm.
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 09 Feb 2012, 19:30
Luft gjorde susen gitt! Tok vel ca 10 min fra start til slutt med varmeelementene.
Da ble varmen i håndtakene på XP`n montert
Søkte og fant et godt triks på et amerikansk polaris forum. Det var ganske enkelt å putte blåsespissen i den enden du vil ha håndtakene av på, trykk litt og vips. Den andre siden må selvfølgelig plugges eller teipes. Samme som en av dere nevnte over her.
Funket som bare det, selv om det virket som om håndtakene var limt fast før jeg begynte. Gummien bare blåste seg opp og kom av som et skudd. Brukte samme trikset når gummien skulle på igjen for å få litt rom mellom gummien og varmeelementene.
Takk for gode tips her inne, nå kan bare kulda komme ;)
Morten
sivrt
Gå til Ekstrautstyr
