atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ved-/tømmerdoning
Ved-/tømmerdoning
Re: Ved-/tømmerdoning
Innlegg Frammatekaren » 01 Mai 2010, 19:18
De ser ganske solide ut ja, derfor jeg har vurdert nettopp en slik. Ser ingen grunn til at f.eks. Espegard sine hengere skal være dobbelt så dyre... Blir vel til å kjøpe en bare jeg kommer hjem fra sjøen om noen få dager :) Tenkte jeg skulle lage til arm på den selv med vinsj, så en slipper å stå der å sveive :)
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg Sportsman 800 » 02 Mai 2010, 10:34
Er hengeren som selges på Jula, samme henger som Montana? Virker som om det bare fargen på sidestøttene som er forskjellig. Har også sett samme henger med blå sidestøtter under ett annet navn.
R
Sportsman 800
Registrert: 15 Mai 2009, 10:16
Innlegg morten66 » 02 Mai 2010, 12:12
morten66
Registrert: 26 Mai 2008, 23:26
Bosted: Vikersund
Innlegg grizzly » 10 Mai 2010, 20:38
Ut fra bilde og tekniske data ligner tømmerhengeren fra Jula veldig mye på Montana sin.. Kan noen si noe mer om det?
grizzly
Bosted: Leirfjord
Innlegg Frammatekaren » 20 Jun 2010, 17:37
Da har jeg hentet seks store lass med med Montana hengeren. Må si hengeren er bra i forhold til prisen på 8795 med frakt til døren. Rammen er solid, men felgene var kanskje ikke så imponerende... Ene hjulbolten knakk da vi skrudde til hjulmutterene, men det følgte med en ekstra så det er sikkert ikke uvanlig at det skjer :p
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg Hisbotten » 20 Sep 2010, 16:12
Har nettopp kjøpt meg Montana tømmerhenger. En nabo kjøpte samme type henger for 4 år siden. Solid,mykje henger for pengene, som har fått kjørt seg i skogen, men galvanisering er mildt sagt dårlig, er han erfaring også.
Spesielt rundt sveisefugene og i rundt hullene som er stanset ut dei ulike delene. Innvendig i kanalene er det lite/ikke galvanisering i det hele tatt.
Jeg kommer til å lakkere min henger før den blir tatt i bruk. Har tenkt å bruke 2 komponent lastebillakk til jobben.
Kan allerede se rust på hengeren FØR den er tatt i bruk. Så håper att lakkering vil bremse rusten.
Hisbotten
Registrert: 25 Sep 2009, 16:07
Innlegg Frammatekaren » 22 Sep 2010, 15:21
Galvaniseringen er ikke den beste nei. Min har ikke begynt å ruste der, men hjulopphenga er det værre med, de har begynt å ruste litt. Bør vel kanskje behandle de med en skikkelig lakk.
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg volt » 22 Sep 2010, 18:40
Noen med jula hengeren?ser dei no har kampanje 6995.Ser fryktelig lik ut den montan hengeren tipper det er samme fabrikat.
volt
Innlegg Frammatekaren » 22 Sep 2010, 19:41
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg volt » 22 Sep 2010, 20:06
Det med dårligere sveiser tar eg med ei klype salt,tror ikkje det er noe problem på ein sånn doning i vanlig stål.Tenker heller på dekk felg ,material tykkelse(sikkert samme som montana)er vel noenlunde lik vekt,sikkert like dårlig galva som det meste frå kina.(takke meg til skikkelig norsk galvanisering)tror eg tar jula hengeren grei pris denne uka.
volt
Innlegg Mæjus » 23 Sep 2010, 01:27
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Innlegg volt » 23 Sep 2010, 21:46
Hei kjøpte i dag den hengeren på jula på kampanje til 6995,sånn passe fornøyd til no siden eg tydeligvis fikk ein gammel modell hjul skulle vere 22-10-8 maks belastning 1000kg vekt 170 kg,men min når eg fikk pakket den ut hadde 22-12-8 maks belastning 800kg vekt 212 kg ,hjul ser akkurat ut som den du henviste til hos finn,er kanskje like bra desse?eg veit ikkje heilt kanskje noen som har fått kjørt desse dekka felger i terrenget?Sendte klage til hjula på epost siden eg fikk produkt som ikkje stemte med spesifikasjon med vare eg skulle ha i henhold til katalog tilbud,litt spent på hvilket svar eg får siden krevde avslag pris eller retur vare.Ellers hengeren skikkelig dimensjonert sveiser vert heilt sikkert intet problem.Beskyttelse stål er dårlig har ein mistanke om att dette er elforsinket altså ikkje det vi forbinder med varmgalvanisering,skal høre med noen eksperter som jobber med dette tror dei kommer til og flire godt av denne liksom galvaniseringen.Om eg beholder hengeren så kommer eg no til og bruke den ein del så sveise på noen skikkelige hengsler bak så levere den inn like bort i hogget her for skikkelig varmgalv bruker ikkje og betale så mye for det.Har planer om og lage meg ei skikkelig kasse med tipp,eg kjøpte ikkje kran tårn tror det vert berre dilj(tull).Men den konstruksjonen framme med halve kran tårn sikkert femti kilo,litt sånn og skyte spurv med kanoner.
volt
Innlegg volt » 23 Sep 2010, 21:51
Liten rettelse hjul skal vere i henhold til katalog 22-11 10 eg skreiv feil i stad,dette er vel samme som montana.
volt
Innlegg volt » 24 Sep 2010, 18:20
Siden eg tydeligvis fikk ein annen henger enn i jula katalog andre dekk felg,annen maks last,og egen vekt,sammt langt i frå fornøyd med overflate behandling stål,tok eg i dag bryet med og dra på jula og få igjen pengene gjekk heilt greit det,så no på utkikk etter ny henger tror det vert ein bk kombi fikk for ei stund siden eit godt tilbud om det står ved lag endå så slår eg til ,kan kanskje om noen dager komme tilbake om prisen.
volt
Innlegg Mæjus » 19 Okt 2010, 09:32
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Gå til Ekstrautstyr
