atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Tommel og håndtaksvarmer
Innlegg smaug » 12 Nov 2009, 21:48
Hei,
Har handlet håndtak og tommervarmer på Ebay i dag. Er ikke så glad i bryterløsningen som Can-am har orginalt. Har samme opplegget på snøscooteren og der var problemet at den gummiproppen som satt over byteren datt løs så kom det snø og vann inn i mellom.
Gikk derfor for denne løsningen. Relativt billig så jeg tenkte at det ikke er katastrofe om det funker dritt.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
Re: Tommel og håndtaksvarmer
Innlegg Torre » 12 Nov 2009, 21:58
Hvorfor ikke:
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg smaug » 12 Nov 2009, 22:10
Øhh, er jo de jeg har handlet. [vittig]
Innlegg Torre » 12 Nov 2009, 22:15
Så veldig bra ut de:) Sikkert greie og kobe opp også.
Hvor mye tror du frakt er på de? "gift"
Tore Jan
Torre
Innlegg smaug » 12 Nov 2009, 22:17
Jeg vet at frakten er 26 dollar... [oh yes]
Innlegg Torre » 12 Nov 2009, 22:19
okey [oh yes] blir fint å se om du blir fornøyd med de.
- blir vel en tilbakemld om de på forumet her kansje!!
Tore Jan
Torre
Innlegg smaug » 12 Nov 2009, 22:26
Innlegg OJ » 12 Nov 2009, 23:49
Kjører med Biltema sine varmeholker.
Behagelig grep på de.
Åssen varmer er på vinterstid vet jeg ikke, men blir gode og varme på max.
Bryteren er jo ganske robust. Hvor mye vann og skit den tåler vet jeg heller ikke, men virker ganske grei.
Jeg liker IKKE str på den, så jeg kunne tenke meg å få bygd om til orginale BRP bryteren.
OJ
SkogsTrollet
Innlegg Torre » 04 Des 2009, 17:32
Hellu smaug
Harru fått varmeholkene? koblet de? fornøgd?
Tore Jan
Torre
Innlegg smaug » 04 Des 2009, 18:48
Nei jeg har ikke det gitt. Det er ikke ofte jeg får trøbbel med å handle fra ebay men denne gangen ser det ikke ut til å ordne seg så jeg får enten handle fra en annen selger eller krype til korset og kjøpe orginalt.
Innlegg smaug » 10 Des 2009, 15:13
Utrolig nok så dukket varmehåndtaksettet mitt opp i posten til slutt. Første inntrykket ser veldig bra ut. Håndtakene i seg selv er solid og ledningen er skikkelig vulket til håndtaket. Styreboksen ser solid ut og har et OK fest på baksiden enten for å feste til styret eller på en flate. Plugger er av typen Molex 6 pin og er også solide greier om enn kanskje litt unødvendig stor. Er ikke vanntette plugger. Styreboksen har to utganger i tillegg på undersiden som det kan kobles til feks visirvarme eller rumpesteker. Hver utgang er oppgitt til å klare å levere 60W! Tror ikke det er 5 trinns justering på de slik det er på tommel og varmehåndtakene. Styreboksen har minnefunksjon slik at den husker innstillingen du hadde sist til neste gang selv om du slår av sykkelen. Det er også dag og natt innstilling på lysdiodene på styreboksen. Får se om jeg monterer det i kveld eller om jeg drøyer til helgen med det.
Innlegg smaug » 12 Des 2009, 12:41
Vel, da har man prøvd seg på montering av håndtaksvarme. Det gikk dritt for å si det sånn. Skjærte bort det ene håndtaket på gasshendelsiden og skulle sette på håndtaket der først. Man skal bruke WD40 ved montering av disse håndtaka. Det står at man skal bruke rikelig mengde og jeg feiga nok litt ut og brukte for lite. Selvfølgelig halvveis så stoppet handtaket og satt dønn. Prosedyren da iflg manualen er å sette på varme og vente litt til de er blitt gode og varme. Da skal det være greit å få de ut igjen.
Gjorde det men prøvde også å banke de inn med en gummihammer siden jeg har lest mange plasser at det er kjempelurt. Det var det nok ikke fordi etter bare noen sekunder så kjente jeg at håndtaket begynte å bli kald. Jeg ante det værste og jepp, brudd en eller annen plass i elementet inni håndtaket. Dett var dett [neinei]
Varmet hele dritten med varmepistol for å få de ut og klinte til med WD40 så det holdt og stappet de inn igjen(må jo ha et håndtak til jeg får nye), så nå har jeg bestilt nye håndtak fra ebay, denne gangen bare enkle håndtak av samme type til 50 dollar. Man lever så lenge man lærer [hæ]
Fikk montert på tommelvarmen i allefall sånn at jeg slipper å fryse tommelen av meg. Er egentlig tommelen jeg alltid fryser på...
Innlegg Reodor » 22 Des 2009, 11:46
Fikk testa mine org varmere skikkelig i går kveld...
(funke i kaldt vær ja) -18 i går kveld når jeg kjørte...
brrrr
Reodor
Bosted: Sør-Trøndelag
Innlegg Alex250 » 22 Des 2009, 14:33
Jeg kjøpte moffer til min..
kostet 132.- på biltema, vindavisene, foret og varme..
Anbefales..
Alex
Alex250
Innlegg Fjellsamen » 04 Jan 2010, 08:12
Yamaha Grizzly 700 '09
Honda CB 600 Hornet '08
Fjellsamen
Bosted: Bergen Sør
Gå til Ekstrautstyr
