atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Warn brøyteutstyr?
Warn brøyteutstyr?
Warn brøyteutstyr?
Innlegg Fjellsamen » 29 Des 2009, 12:18
Noen som vet om warn brøyteutstyr forhandler i Bergensområdet, evt andre forhandlere på nett?
Har sansen for festeordningen til warn (frontfeste) som ikke går på bekostning av bakkeklaring når utstyret er koblet av.
Yamaha Grizzly 700 '09
Honda CB 600 Hornet '08
Fjellsamen
Bosted: Bergen Sør
Re: Warn brøyteutstyr?
Innlegg tipo176 » 29 Des 2009, 13:23
Innlegg Grizzly700 » 29 Des 2009, 16:41
Det orginale fra yamaha stjeler heller ikke høyde under sykkelen når det er frakoplet.
Lettere å kople av hele skjæret med ramme en å bare ta av skjæret. Med ramme på uten skjær mister du høyde.
Hvis det var det du hadde i tankene.
Ta deg en tur å kikk på mitt orginale yamaha skjær så kan vi ta en kjøretur samtidigt..
2007 Yamaha Grizzly 700
Grizzly700
Bosted: Fusa
Innlegg Fjellsamen » 29 Des 2009, 20:22
Kikket litt på det orginale yamaha-settet som festes til hengerfestet - det ser ikke ut til at vinkelen på plogbladet kan justeres der, men det har kanskje ikke så mye betydning?
Yamaha sitt sett ligger på kr. 7 088,- De selger også mounting kit til YFM700, men dette trengs kanskje ikke på Grizzly 700?
en warn-pakke ser ut til å komme på rundt kr. 5500,-
(kr. 1500 for skjæret, kr. 2450 for pushtube (hvis dette da er den som festes i front, ikke midt under),
og mellom 800-1500 kroner for merketilpasset monteringsbrakett = inntil kr. 5 500,- (priser fra http://www.motorscoop.no)
http://www.warn.com/atv/plows/provantag ... rder.shtml
WARN ATV FRONT PLOW MOUNTING KIT
- Rapid connection system: easy-on, easy-off thanks to self-locating pin design.
- Mount is located at the front of the vehicle-no need to crawl under the ATV.
* No need to remove mount during non-plowing seasons; no reduction in ground clearance.
Warn-skjæret er fjærbelastet og da unngår man kanskje å ødelegge så voldsomt mye om man kommer borti noen kanter - det ser ikke ut til at Yamaha-skjæret har fjærer.
Da kan jeg legge inntil 2 000 kroner ekstra på sparebøssen til beltekitet :)
Kan du ta en kjapp review av Yamaha-plogen?
Fusa blir litt i lengste laget nå i vinterkulden, mister følelsen i gasstommelen, men kunne godt tenkt meg en tur gjennom Haugsdalen via Samnanger til Fusa [smiil]
Fjellsamen
Bosted: Bergen Sør
Innlegg Grizzly700 » 29 Des 2009, 20:38
Vinkelen kan justeres i 3 posisjoner, flat og vinklet til begge sider.
Mounting kir kommer i tillegg til skjæret.
Yamaha skjæret er også fjærbelastet.
Robust og solid er en god beskrivelse på brøyteutstyret. Du kommer ikke til å slite det ut
Warn sitt system har jeg ikke sett live enda.
Eg er klar for kjøring fra torsdag morgen. Selv om det er 15 minus. Kan godt kjøre over til bysiden får å frese litt der også.
Grizzly700
Bosted: Fusa
Innlegg smaug » 29 Des 2009, 20:53
BGNor AS selger Warn i Norge og er vel importør. Nettsiden deres er fucka men ring 22905770 og spør etter Hoelern så får du sikkert et svar.
Gå til Ekstrautstyr
