atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Feil på Warn XT15
Feil på Warn XT15
Feil på Warn XT15
Innlegg raune » 23 Jan 2010, 09:27
Hei, har en Warn xt 15 på min Renegade, den vil ikke kjøre inn lina, får fria ut å dratt lina ut men det skjer ingenting når jeg prøver å kjøre den inn, noe som anner hva det kan være??har satt varme på den så den er ikke full av frost heller... [fight]hører at den den går begge veier så strøm er det å til den..
Jeg er lagd for fart!!!
_____________________________
KTM 450 SX
Renegade 800x
LTR450
LTZ400
TRX250
raune
Registrert: 27 Apr 2008, 09:32
Bosted: Sande i vestfold
Re: Feil på Warn XT15
Innlegg shortcut » 23 Jan 2010, 11:32
Hvis du låser den og prøver og dra lina ut. Kommer den ut da ?
Innlegg E.F.I » 23 Jan 2010, 12:10
Polarisen min ble levert med en vinsj som lignet warn men som det sto polaris på det fraga båndet istedet.
Hadde samme symptomer som det du beskriver.... da var det visstnok et firkantspor på akslingen inne i vinsjen som var rundet.
Innlegg Tollpit » 23 Jan 2010, 12:43
Hadde samme problem på min vinsj. Sjekk releet. Det er en svakhet slik at den ikke lage kontakt forde om du hører releet slå. Fikk nytt av leverandør
Outlander Max 650 XT 2008
Bunnplate, ryggelys, snøskjær og vinsj bak
Tollpit
Registrert: 23 Jan 2008, 21:18
Bosted: Trondheim
Innlegg raune » 24 Jan 2010, 09:49
KTM 450 SX
Renegade 800x
LTR450
LTZ400
TRX250
raune
Innlegg raune » 24 Jan 2010, 09:50
KTM 450 SX
Renegade 800x
LTR450
LTZ400
TRX250
raune
Innlegg E.F.I » 24 Jan 2010, 11:19
Innlegg raune » 24 Jan 2010, 18:53
Ok, driv å skrur driten fra hverandre nå, er det lang garanti på Warn???
KTM 450 SX
Renegade 800x
LTR450
LTZ400
TRX250
raune
Innlegg E.F.I » 24 Jan 2010, 19:08
Ta bilder av jobben underveis....så kan du poste en Gjør-det-selv sak her på forumet etterpå
Innlegg smaug » 25 Jan 2010, 09:58
Sist endret av smaug den 25 Jan 2010, 16:15, endret 1 gang
Innlegg E.F.I » 25 Jan 2010, 11:52
Blir spennende å høre hva han finner som er feil.
Er det samme solenoid / reler på XT og RT vinsjene som det det var på de gamle Warn vinsjene ? Har en RT 3000 vinsj på min nå
Innlegg raune » 26 Jan 2010, 22:25
nå har jeg åpnet vinsjen, det så ikke bra ut kan en si...full av "mud" hele driten, motoren går som den skal men så det er ikke noe med strømmen, så ikke dreva inn der så mye drit var det, fikk desverre ikke ta noe bilder av det, trudde den var tett,m [fight] en det ser ut som det er selve motoren som er tett
KTM 450 SX
Renegade 800x
LTR450
LTZ400
TRX250
raune
Innlegg E.F.I » 26 Jan 2010, 22:49
Innlegg OJ » 26 Jan 2010, 23:02
Har ikke hatt samme problemet som deg.
Jeg fikk ikke fridd vinsjen min. Åpnet den og fikk litt sjokk...
Problemet mitt lå ved det lille tanhjulet på siste bildet.
Det hadde satt seg fast.
Fettet opp alt inne i vinsjen igjen, og frikoblingen fungerte atter en gang [oh yes]
PS: Får ikke opp hele bildene. Mangler høyre siden.
ADMIN... Kan dette bli fikset på???
OJ
SkogsTrollet
Innlegg raune » 27 Jan 2010, 17:36
Ikke noe metal spon der det var kun masse gjørme blandet med fett,(full pakket) ser ut som alle dele er hel,håper den bare har hengt seg opp eller noe sånn, skal prøve å få den ren å montere den å se om den bilr frisk da,har hatt delene i disel i et par dager nu men får ikke løst opp fett, å det er ikke lett å få det rent...Noe annet som løser det lett opp??
Bra bilder OJ!!! [oh yes]
KTM 450 SX
Renegade 800x
LTR450
LTZ400
TRX250
raune
Gå til Ekstrautstyr
