atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - problemer med Warn vinsj
Innlegg tromor » 23 Apr 2010, 11:37
Hei. Dumt men alikevel. Hadde for første gang idag bruk for vinsjen (beverjakt i Telemark) som sitter på min -09 Outlander. Har bare prøvd å kjørt den ut og inn elektridk og det fungerte. I dag fristilte jeg vinsjen ved å vri det røde håndtaket under "panseret", dro ut vaieren (gikk tungt) men klarte ikke å vri det røde håndtaket tilbake og får ikke inn igjen vaieren. Motoren går begge veier. Noen som har et tips?
tromor
Registrert: 03 Mar 2010, 21:04
Re: problemer med Warn vinsj
Innlegg smaug » 23 Apr 2010, 12:22
Har du vridd det røde håndtaket for langt når du fristilte det? Skal ikke vries mange gradene for å fristille. Ta bort det røde håndtaket med å bruke en negel eller en flattrekker på siden av håndtaket hvor du ser en rød liten firkant. Dytt den litt inn mens du drar av den røde plasten på den samme siden, deretter er det enkelt å løsne den på motsatt side. På innsiden er det en segering som du må har en segering for utvendig aksel. Ta bort segeringen så kan du bare dra av hele den sorte plasten og presto - hele låsemekanismen er synlig. Den sorte plasten kan nemmelig monteres feil på og da skjer også det du beskriver. Er nesten ikke noen deler inni der som kan ta kvelden som gjør at det ikke funker heller så jeg tipper at den er satt sammen litt feil. Er ikke så greit å se hvordan det skal være så det enkleste er å bare sette på den sorte plasten og prøve å innkoble og utkoble, og når du finner hvor den skal stå, setter du bare på segeringen igjen.
Segering
Gå til Ekstrautstyr
