Hvis du som meg, ikke vil lage for mange hull i konsollen, kan du gå for et slikt sett fra Moose.
http://www.mooseutilities.com/products. ... up_id=4875Har brukt det i hele vinter og det fungerer kjempefint. Jeg digger muligheten til å ikke bare velge mellom altfor lite eller altfor mye varme. Her er det 5 stillingere på hver utgang(2 aux utganger som kan bruker til visirvarme eller andre ting), slik at tommelen kan være på trinn 4 mens håndtakene har trinn 2. Kontrolleren husker hvilken innstilling du bruker fra gang til gang også. Helt toppers og kontrolleren kan festes på styret ved siden av de andre dippeduttene som man måtte ha, feks under vinsjbryteren. Følger også med feste for å montere den på konsollen hvis det er ønskelig. Håndtakene som følger med er komfortable og en del tykkere enn vanlig noe jeg liker godt. Mye bedre grep enn i orginale BRP varmehåndtak i allefall. Alt er lagt opp til å bare koble til + og -(jeg koblet min til 12V uttaket på siden av konsollen.
