atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Minitest:Interphone F4 på Schuberth C3
Innlegg smaug » 05 Jul 2010, 23:55
Har, etter å ha fått fast eksosrype, skjønt at hjelmkommunikasjon/interkom er noe som man bare må ha [vittig]
Tanken om å kjøpe Schuberth sin egen SRC har jo lenge vært planen men med tanke på prisen og usikkerhetsmomentet om lydkvalitet osv(litt mangelfullt med tester enda), valgte jeg å gå for det som av mange online MC nettsider går for å være det beste Bluetooth intercom-systemet på markedet i dag nemmelig .
Intro:
F4 er toppmodellen som har mulighet til både tilkobling til 2 telefoner samtidlig(kommer tilbake til det), GPS og en annen kompatibel BT intercom(mao det alle meste på markedet vil jeg tro). F2 og F3 er også å få kjøpt. Det eneste Interphone F4 mangler og som jeg savner litt, er radio og da helst RDS radio men man kan bruke radioen på feks telefonen så det er ikke noe krise.
Selve kontrolleren som er på utsiden av hjelmen er vanntett og holder og har 10 timer batterilevetid(tester som andre nettsider har gjort har visst minst 10 timer batteritid med intercombruk). Knappene er store og det er ingen problem å bruke hansker på de. Det er god avstand mellom knappene. BT delen støtter som betyr at ved å bruke knappene på kontrolleren så kan man spole fram eller tilbake i spillelisten, pause og justere volum så lenge man har en MP3 spiller eller en telefon som også støtter AD2P(i dag betyr det 100% av alle mobiltelefoner og MP3 spillere som har Bluetooth som blir solgt).
Interphone F4 har stereolyd. Lydvolum øker automatisk ettersom støyen øker og det er full duplex ved intercombruk.
Montering:
Iflg Interphone skal det ta ca 5min å montere et slikt sett på en hjelm og jeg tror jeg kan bekrefte det. Det følger med to forskjellige monteringsbraketter. En med dobbelsidet tape på og en med en klemmepatent. På Schuberth C3'en kan ikke klemmen brukes pga nakkekraven og padding innvendig så jeg brukte den med dobbelsidet tape på. Virker som den sitter veldig godt men husk å tørk av hjelmen først slik at overflaten er helt ren. Selve kurven på hjelmen er litt krappere enn det braketten er så det blir noen ørsmå glipper her og der. Bekymrer meg ikke mye men skulle det vise seg å bli noe problem så tar jeg det bort og legger to lag med dobbelsidet tape i øvre og nedre kant for å kompensere for hjelmens litt krappere kurve. Siden Schuberth har vært såpass framsynt at de laget hjelmen klar for deres egen SRC betyr det at det allerede er satt av plass til høytalere i hjelmen.
Karoline(eksosrypa [oh yes] ) som også har en C3(Lady Edition må vite) i størrelse XS måtte plassere høytalerene på akkurat samme plass som meg som har størrelse L, altså helt framme i forsenkingene. Da ligger høytalerene perfekt rett over øret. Det er festet med borrelås og sitter dønn etter montering. Høyre høytaler kan også kobles bort med en liten minjack plugg hvis man ikke trenger stereolyd og foretrekker å ha en øreplugg i det øret..
Til tradisjonell helhjelm så følger det med ekstra borrelås til å feste bommikrofonen fast i framkant hvis man ønsker å gjøre det.
Tilkobling til telefon skjer på vanlig måte som de fleste andre BT handsfree-settene man får kjøpt. Hold inne av/på knappen(MFB på Interphone-språk) i 8 sekunder til lysdioden blinker blå og rød og sett telefonen på søking etter nye enheter og vips så dukker F4'en opp. På min telefon(SE C905) måtte jeg trykke inn pinkode som er 0000 som vanlig men på SE X10 mini så var det ikke nødvendig å gjøre det(?).
Kabelen fra kontrolleren til mikrofon og høytalere er pluggbar, dvs man kan ta bort kontrolleren hvis man låser fast hjelmen til sykkelen. Jeg valgte å bare la kabelen gå fritt fra kontrolleren og framover på undersiden av hjelmen uten noe mer om og men. Synes i grunn det funker bra.
I bruk:
Her er det i grunn ikke så mye å skrive annet enn at dette funker veldig bra! Veldig god rekkevidde(har ikke foretatt noe skikkelig rekkeviddetest enda men jeg kan gå hvor som helt i huset mens Karoline er på utsiden uten å få antydning til hakking) og lydkvaliteten er utmerket. Can-Am hylet klarer ikke å overdøve lyden selv om man snakker normalt. Det anbefales å bruke øreplugger i tillegg av ikke den råeste sorten. Jeg har prøvd med 36dB SNR øreplugger men det ble for mye demping syntes jeg. 32dB SNR plugger skal visstnok være passelig.
Batterilevetid kan jeg ikke uttale meg om enda men alt tyder på at den er meget god. Interphone har 12V lader som tilleggutstyr men man kan ikke ha ekstern strøm tilkoblet samtidlig som man bruker den siden ladepluggen er den samme som mikrofon og høytaler er koblet til.
Jeg har ikke merket noe til vindsus pga klumpen på siden heller.
Som alle andre BT handsfree så dempes musikken helt ned ved innkommende samtale fra telefonen og dersom man hører på musikk og velger å slå på interkomfunksjonen(kan ikke høre på musikk og bruke interkom samtidlig), settes musikken på pause. F4'en har også den litt spesielle funksjonen at den kan pares opp mot to telefoner samtidlig slik at man kan ha både en jobbtelefon og en privattelefon med seg og motta samtale fra begge men ikke føre samtale med begge to samtidlig.
Konklusjon:
Jeg må si at så langt er jeg veldig fornøyd med Interphone F4. Laderen som blir levert med har to tilkoblinger slik at man kan lade to enheter samtidlig noe som er veldig smart. Interphone selger også alt som ble levert i esken som reservedeler slik at man kan kjøpe festebrakett som reservedel samt mikrofon/høytalersett og montere det på en annen hjelm feks en crosshjelm. Prisen på delene er heller ikke grusom. Alt i alt så betalte jeg 317dollar for to sett pluss frakt noe som ca er halvpris på hva den går for i Norge i butikk(villedene pris fra Kellox).
+God lydkvalitet i stereo
+Enkel montering
+Reservedeler å få tak i
+Rekkevidde(ikke på CB nivå vil jeg tro), oppgitt rekkevidde er 550m
+Batterikapasitet
+Tilkoblingsmuligheter
+IP67
-Ikke radio
-Ikke muligheter for 12V tilkobling ved laaaaaange turer
Re: Minitest:Interphone F4 på Schuberth C3
Innlegg Wikingen » 06 Jul 2010, 02:05
Glimrende gjennomgang Jan-Børre!! Gull når noen gidder å kjøre en så grundig test og forklaring!! Takker! [oh yes]
Innlegg Svein Georg » 07 Jul 2010, 22:22
Flott gjennomgang. Hvor kjøpte du dem?
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg smaug » 08 Jul 2010, 11:19
Innlegg Svein Georg » 21 Jul 2010, 21:29
Har akurat vært ute og testet komm.settet. Jeg ble mektig imponert. Dro den en strekning på motorveien hvor speedometeret viste 126 km/t, og det bråker som et uvær, men ingen problem å prate sammen likevel. Fikk også inn en telefon fra en kunde underveis. Skjønte ikke hva som brøt innpå med det samme, men det var ingen problem å prate med ham mens jeg kjørte. Jeg lot meg imponere....
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg smaug » 23 Jul 2010, 17:02
Ja etter en del bruk nå så må jeg si at det fungerer veldig fint. Man får kjøpt en annen mic som er flatere og dermed tar mindre plass foran munnen noe jeg tror jeg kommer til å handle. Er ikke så voldsomt god plass i min hjelm i fronten.
Innlegg asghegg » 03 Jul 2011, 10:01
På forrige atvtur så ble det diskutert intercom kommunikasjon system, og dette var noe vi bare måtte skaffe:)
Er det slik at med hvilken som helst type merke så kan man kommunisere med hverandre?
Ser at motorport.no selger interphone F4 til kr 1999. Noen som vet forskjell på "Interphone F4 stereo fullface" og "Interphone F4 stereo universal"?, ser at prisen er den samme.
http://www.motorport.no/produktkatalog2 ... Path=36_62
Polaris Worker 335 1999 Solgt
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg Svein Georg » 03 Jul 2011, 11:43
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg asghegg » 03 Jul 2011, 13:11
Ok, takk [smiil]
Jeg har selv en åpningshjelm(modular), vil det si at det kan være en fordel med universal mic(sommer), da den henger fritt uavhengig om en åpner frontdelen av hjelmen.
Vil tro at vinteren med pustemaske og universal mic kan bli et problem [hæ]
Er det slik den ser ut med bare ledning?, fant ingen andre som kunne ligne.
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 04 Jul 2011, 09:37
Det stemmer. Bildet viser full-face. Svanehalsen kan man bare vippe opp langs siden på innsiden når den ikke er i bruk. Vår er nå blitt brukt både på vinteren på snøscootertur og atvtur samt på om sommeren i regn og sol. Fungerer glimrende og batterilevetiden er bare helt rå!
Eneste jeg skulle ønske, var at den hadde en av/på-knapp som var av vippetypen slik at man kjappere kan slå den av og på. Jeg er ikke så glad i sånn "holde inn en knapp i 3 sekunder" for å slå av eller på. Har aldri vært noe kødd med det men jeg liker ikke så godt å stå å holde inne en knapp.
Innlegg asghegg » 06 Jul 2011, 21:53
Er man avhengig å ha samme merke for å kommunisere med hverandre, eller kan man ha hvilket som helst merke?
Ser det står "full duplex", betyr det at man kan være ubegrenset påkoblet mot hverandre, slik at alle(f.eks 6 stk) kan prate med hverandre?
Hva er fordelen/bakdelen med PMR radio (Walkie-talkie)??
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 07 Jul 2011, 13:43
Meg bekjent så trenger ikke enhetene være av samme merke, men hvis "alle" har Interphone F4, kan det være opp til 3 tilkoblet samtidlig. Ellers kan det bare være 2. All kommunikasjon foregår over bluetooth og begrensingen ligger vel der. Full duplex betyr at alle kan snakke og høre hverandre samtidlig. Den kutter ikke ut lyttefunksjonen dersom du snakker slik at du kan høre om noen snakker samtidlig som du selv.
Walkie Talkie intercom har en myeeeeeeeeeeeee lengere rekkevidde, ingen begrensing av antall tilkoblet, men er selvsagt veldig mye dyrere og masse mer ledninger og styr.
Innlegg asghegg » 20 Jul 2011, 20:00
Sjekket litt rundt Interphone, og for å koble til flere enn 3 stk så er muligheten en "Tripe"
Blir en dyr sak til slutt.
http://www.kellox.no/index.php?id=194
Endelig en enhet for massekommunikasjon mellom flere motorsyklister. Skal dere mange på tur sammen, og ønsker å føre samtale mellom flere personer eller på lengre avstand enn vanlige bluetooth sett takler, er dette løsningen. Gjør også at brukere av forskjellige merker bluetooth kommunikasjon kan koble disse sammen ved hjelp av Tribe.
Spesifikasjoner:
• Avstand mellom 2 TRIBE enheter - inntil 6 km
• 8 kanaler standard for Europa
• CTCSS “toner”: standard subaudio toner (for å redusere risiko for konflikt med andre høyttalere)
• Høy - Lav: 2 styrkenivåer for å redusere strømforbruk (Hi-modus - 6 km avstand; Low-modus - 3 km avstand)
• VOX Aktivisering: uten trykking på knapper
• DSP filtre reduserer støy fra omgivelsene
• “Roger-beep” (bekreftelses pip): et pip sendes til alle mottakere når den som snakker er ferdig med å snakke
• Ingen avbrudd av pågående kommunikasjon på grunn av stemmen din eller annen ekstern støy.
• Avstand Bluetooth 10m (standard)
• Normal tilkoblingsprosedyre for Interphone F-serien.
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 21 Jul 2011, 11:50
Synes ikke den Tribe saken var så dyr jeg. Man kan jo sikkert kjøpe en bluetooth adapter til Zodiac dersom man har en Zodiac radio eller har planer om å kjøpe en.
http://www.zodiac.no/Product.aspx?pid=23723&gid=2101
Innlegg Svein Georg » 27 Jul 2011, 21:37
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Gå til Ekstrautstyr
