atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - warn vinsj til bruk eller pynt
Innlegg reven1532 » 06 Mar 2011, 21:54
[forbannet] Kjøpte i 2008 en Honda trx 500 fa med 2stk xt 25 Warn vinsj for å holde på i skogen med ved til eget bruk ca utkjørt 10 favner .Før denne tid tok begge vinsjene kvelden [WHAT] . Hadde ikke tid til og vente på garanti rep,men kjøpte 2stk Warn xt 30 vinsjer for og fortsjette jobben. etter noen tømmerlass til tok den ene vinsjen kvelden.Nå er jeg dritt lei alt som hetter Warn vinsj.men fra det ene til det andre ,du må ikke tru det var noe garanti jobb nei , det var jo den ene unnskuldningen etter den andre pluss at det var jo jeg som hadde brukt dem feil og, det var jo bare jeg som hadde problemer med Warn vinsjen, for det var jo det beste du kunne få tak i [vittig] .For hadde jeg vist det jeg vet i dag så hadde jeg ikke kjøpt 2 stk til nei.For makan til arrogante folk inne på denne bedriften har jeg ikke vært borti før [blææh] . Det blir nok en hydraulisk vinsj antageli på meg nå [oh yes] , men jeg skal høre hva de sier inne på Warn først føre jeg bestemmer meg.Er det flere med meg som har eller har hatt problemer med dette ,eller skal de ikke brukes til annet en å trekke seg løs med en gang i mellom ?.
reven1532
Registrert: 06 Mar 2011, 20:02
Re: warn vinsj til bruk eller pynt
Innlegg Mæjus » 06 Mar 2011, 23:19
Detta var da svært kjipe greier! Hadde det vært meg som stod midt inni skogen og begge vinsjene tok kvelden, hadde jeg blitt mektig forbanna, å ihvertfall hvis noen kom å fortalte meg det de forhandlerene fortalte deg!
Skal da tåle å bli brukt!.
Min Warn vinsj som fulgte med XT`en min har jeg fått brukt en del i vinter, å for kort tid siden når snøen lavet ned på det meste, streiket min i kort tid. Den ville bare trekke inn, men ikke ut. Lot den stå en stund, å merkelig nok virket den hgelt normalt igjen. Så håper bare ikke den begynner på samme måte igjen når jeg skal til i skogen med ved, om kort tid. uansett så skal den fåes ny på garantien [oh yes]
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Innlegg shortcut » 07 Mar 2011, 09:25
Innlegg smaug » 07 Mar 2011, 13:58
Vinsjer er og blir noe forbanna dritt. De klikker alltid når man trenger de mest. Murphys lov det der. Når det er sagt er det en del ting man selv kan gjøre for at de skal fungere best mulig.
Nr1: Ta opp vinsjen og smør de skikkelig. Fra babrikk er det nesten tørre innvendig. Solgirene trenger fett for å fungere godt siden de spinner ganske heftig og bare har messingforinger som oftest. Bruk vanlig universalfett ikke sånn sort EP fett(MoS2 osv). Bare fyll på!
Nr2: Prøv å kjør de ut minst mulig(feks bruke trådløs fjernkontroll og selv dra wire helt mens man kjører den). Min er veldig lett å dra ut etter at den ble smurt skikkelig.
Nr3: Ha et relesett i reserve. Det er den som kutter ut i 9 av 10 tilfeller. Den må håndtere all strømmen og det tærer på. Et hvilket som helst relesett fungerer, ikke bare Warn sine. Det er bare et likestrøm vendekrets. Sett gjerne to slike relesett i parallell for å halvere strømmen som gjør gjennom rele'ene men vær nøye med å koble de opp samme vei.
Jeg har vært borti det meste av vinsjer til biler inkl Warn, Sampsom(sinnsyk dyre mil spec), Come Up, Ramsey, Larsen vinsj osv osv. Konklusjonen er at de fleste bare er så god som vedlikeholdet tillater utenom Sampsom vinsjen som streiket når den var klin ny og bilen sto en meter ned i myra...dårlig timing.
Det er en haug med ting som kan streike, ikke bare mekaniske ting, feks fjernkontroll kan klikke, fjernkontrollpluggen/tilkoblingen, hurtigkobling for strøm hvis man har det, hovedstrømbryter, relesett osv.
Jeg kjører alltid som om jeg ikke har vinsj og bruker den bare hvis jeg må.
Innlegg CCOB » 07 Mar 2011, 15:31
Skal ikke ødelegge her men, da skjønner jeg at det er kansje greit å få smurt opp min siden det er så lenge mellom den blir brukt (Les Aldrig) det var greit å vite. Takk
CCOB
Bosted: Trondheim
Innlegg smaug » 07 Mar 2011, 16:53
Sånn ca midt på den siden her har jeg lagt ut bilder når jeg pellet min i fillebitter:
viewtopic.php?f=29&t=4270
Bare husk å monter motorhuset samme plass(rotasjonsmessig) som den sto eller går vinsjen motsatt vei.
Innlegg reven1532 » 08 Mar 2011, 20:22
Var på verkste i går, fant ingen feil, men huset var helt tørt i vinsjen. Vi åpnet en ny en for å sammenlinge,denne var også helt tørr med svart gammelt hardt fett.Hvis det er sånn Warn vinsjene kommer ut til forbruker er det ikke rart de ikke holder lenge. Og jeg vil også anbefale alle og se på alternative vinsjer før kjøp. Fylte på med fett ( MYE ) og satte den sammen igjen og ulydene var borte , men har ikke fått satt strøm på enda og prøvd den (SKAL GI BESKJED ) .Skal se etter hvert om det går an å få satt på en smørenippel ,men vet ikke om det gamle fettet har noen veg og gå [hjelp] .Eller er det noen som har prøvd ?.Ellers har jeg vært borti de fleste problemer som nevnt i innleggene.Jeg har også montert et skjele batteri ( RØDTOPP ) for å unngå og gå tom for strøm og brenne mottorene på vinsjen. ( TAKKER ALLE FOR INNSPILL DENNE GANG .
reven1532
Innlegg smaug » 08 Mar 2011, 21:17
Alle vinsjer jeg har vært borti har vært tilnærmet tørre innvendig. Selv en Ramsey Platinium som koster en formue og ser ut som den kan holde igjen romferga var rimelig tørr inni.
Smørenippel har jeg tenkt på men tror det er overkill. Warn vinsjene er mer eller mindre helt tette så det kommer ikke veldig mye inn likevel. Tror det kan bli mye søl med å presse inn fett. Nei en haug med fett inn i girhuset og heller ta en service hvert 2. år elns tror jeg holder i lange baner. Da har man vinsjen veldig lenge.
Gå til Ekstrautstyr
