atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Vaierstyring for tau/fairlead
Innlegg moosehunter » 26 Feb 2013, 20:28
Har en Warn vinsj forran og en Clas Ohlson vinsj bak. Nå skal jeg bytte ut vaierene med tau og har da kjøpt to taustyringer i aluminium. Problemet er at trommelbredden på vinsjene er ca 75mm mens bredden på "slissen" i taustyringen er 80mm. Jeg er redd tauet dermed kan "skjære" seg ned mellom trommel og motor og bli ødelagt.
Mitt spørsmål er, finnes det aluminiumsstyringer hvor slissen er ca 60mm? Mange selger slike styringer men det står ikke mål på de. Noen som vet hvor de selger slike?
moosehunter
Registrert: 18 Apr 2012, 13:27
Re: Vaierstyring for tau/fairlead
Innlegg smaug » 26 Feb 2013, 21:36
Hva du enn gjør, ikke monter på slisse med åpning mindre enn bredden på trommelen. Da får du bare problemer med at tauet legger seg veldig sentrert og du utnytter trommelen dårlig og kan skade tauet ved at den bygger for mye i høyden og tar i noen plasser. Slissene bruker alltid å være litt bredere og det bruker å gå helt fint.
Innlegg moosehunter » 26 Feb 2013, 23:02
Ok da skal jeg teste litt, så får jeg se hvordan det går. Skal dra frem litt ved når det blir litt mildere.
moosehunter
Innlegg moosehunter » 27 Feb 2013, 22:58
Målte de originale vaierstyringene (med ruller) i kveld og avstanden mellom siderullene er 60mm. Synes det er rart at taustyringene skal være 20mm større.Noen som kan måle sine taustyringer og se om det finnes mindre?
moosehunter
Gå til Ekstrautstyr
