atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hundebur på ATV'n
Hundebur på ATV'n
Hundebur på ATV'n
Innlegg Steino » 10 Mar 2013, 10:26
Jeg har lenge etterlatt hunden hjemme når jeg er ute og kjører, men lurte på om det var et hundebur som kunne passe bakpå maskina. Noen som veit om et bur som passer en Flatcoat, tåler været og er litt lunt uten for mye vind?
Steino
Re: Hundebur på ATV'n
Innlegg renegade77 » 10 Mar 2013, 13:36
http://dustydawgs.com/
http://www.lionscopetproducts.com/atv-d ... rrier.html
Kjapt google søk så har du mange tips. Kompis av meg bruker bare orginal grinda på en litt eldre 500sportmann. Hunden sitter helt fint. Har bare ett pledd eller liggeunderlag på bunn.
Hunder kan fint sitte på setet også, med litt trening. Har hatt bak på cross sykkeln når jeg kjøre og ikke minst på scooteren [oh yes]
https://www.youtube.com/watch?v=TywqqTR89IY
renegade77
Bosted: finnmark
Innlegg Steino » 10 Mar 2013, 18:30
Takk skal du ha. Morsom dobberman. Har kikket inn på disse og de ser greie ut for skogsturer, men hadde tenkt å ha henne med på veien. Kanskje til hundepass mens jeg er på jobb - det blir et par mil på vei. Tror jeg leter etter et passende bur, har sett et Herkules som passer med døra i fartsretningen. Må finne en passende måte å lage ei plate/ plattform for buret. Men sikker er jeg ikke ennå.
Steino
Innlegg colormax » 13 Mar 2013, 22:56
Hvorfor ikke bygge buret selv da ??
Innlegg Steino » 13 Mar 2013, 23:04
Kunne det men Herkules er kollisjonstesta, gjør ikke noe det syns jeg. Om det ikke passer får jeg finne på no sjøl.
Steino
Innlegg Steino » 22 Apr 2013, 12:19
Skal se på noen alternative løsninger til Herkules buret. Det er dyrt. Lurte på å bruke et tomt plast fat - type blå - høyde ca 90 cm og diameter 60 cm liggende og legge gulv, dør og luftehull i den. Noen som vet om slike plast fat?
Steino
Innlegg colormax » 23 Apr 2013, 05:14
Kollisjons sikringen /godkjenningen dreier seg om komprimering av buret. det vil si att buret går i sammen så det ikke går inn i setene på bilen og skader sjåfør eller passasjer. så om dere får disse problemene på en atv, da tror jeg dere vil slite med mye annet også. Helt greit bur med ordentlige innfestningene normalt stabilt.
Innlegg Steino » 23 Apr 2013, 07:40
Er selvsagt enig i det. Men det skal jo være et godt sammenskrudd, ikke skramlende bur, lett å ta av, passe bakpå ATVn, ikke helt åpent og åpning mot førerns rygg -og passe flat coat'n min. Da er det et par tre typer som passer - ikke så mye mer - og det er få forhandlere som har mer enn en type og kanskje bare en størrelse på lager. Tar tid å finne rett løsning, syns jeg.
Ei plast tønne så jeg brukt som hundebur av en hundekjører på sin kennel og lurte på å prøve det om jeg fant et fat som var ca 90 cm høyt, ca 60 cm diameter. Koster ikke all verden, men mangel på tid til å kjøre rundt å lete tvinger meg vel til å kjøpe noe som koster 3-4tusen kroner.
Steino
Innlegg Steino » 24 Apr 2013, 10:31
Fikk akkurat beskjed om at Trixie bilburene ikke anbefales brukt utendørs i det hele tatt - veggene tåler ikke ei regnskur. Synd de så lovende ut og størrelsen passet. Plastfat og Herkules gjenstår. Synd ikke Bonzobur forhandles på østlandet.
Steino
Innlegg colormax » 28 Apr 2013, 04:04
Er ikke noe problem å lage ett riktig bur om du ønsker det. men tror det er viktig å begrense plassen innvendig til denne type kjøring, så hunden ligger mest mulig stabil.Har akkurat bygget de nye hunde burene til militær politiet.+++ så har litt peil på dette
Innlegg Steino » 29 Apr 2013, 08:11
Colormax, har sendt deg en direkte melding.
Steino
Innlegg Steino » 27 Mai 2013, 20:19
Etter mye fram og tilbake har jeg bestilt bur hos DustyDawgs.com. De har fått mye skryt og blir ikke dyrere enn andre skikkelige bur. Ser frem til jetcarriers leveranse.
Steino
Innlegg Steino » 16 Aug 2013, 10:17
Jeg bestemte meg for et bur fra DustyDawgs.com og har etter bestilling hatt flere samtaler og dialog med de siden min Cfmoto 800 ikke var kjent for de. Igår kom den via Jetcarrier fra Colorado og jeg gleder meg til å få den på Atv'n. Mest spennende er det om Jippi vil, på en grei måte. Bilburet på Cfmotoen på Rena i juni er eneste tidligere erfaring for henne. Mer siden, skal ta bilder.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Steino
Innlegg Steino » 18 Aug 2013, 22:20
Legger ved bilder av første øyeblikk på Atv i nytt bur. Lokket skal jeg montere når hun er litt mer bekvem der. Trengte noen godbiter for å være rolig.
Steino
Innlegg smaug » 19 Aug 2013, 08:54
Oppi der tror jeg våre to hunder hadde storkost seg.
Gå til Ekstrautstyr
