atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - ekstralys
ekstralys
ekstralys
Innlegg skottern » 03 Feb 2011, 16:07
hei...noen som vet om hvor jeg kan få kjøpt små ekstralys til og montere på barossan min? og er det vanskelig og sette på selv? jeg har 0 peil på elektrisk ,men er det bare og koble på den ledningen som sitter på hovedlykta eller rett på batteriet [neinei]
Can Am Renegade 500.
skottern
Bosted: Hagan,Nittedal
Re: ekstralys
Innlegg skottern » 07 Feb 2011, 21:20
Ingen som veit?
skottern
Re: ekstralys
Innlegg Lt.Puppy » 08 Feb 2011, 01:02
Jeg er midt i en prosess med å montere et par små brøytelys på ATV`n min. De er små og lyser svært bra. Bare sørg for å kjøpe den som gir riktig lyssøyle for ditt bruk. Dette viser forhandler deg.
http://www.autodata.no/egilverne/butikk ... 9&dummy=10
http://www.rodin.no/kategoriliste/elekt ... o-1-diode/
De koster litt men...
Du bør kanskje ta strøm fra et sted som bare leveres når tenningen står på. Da går det som regel også via en eller annen sikring. Derifra til egen "av og på" bryter og ut til lampene.
Jordingen (minus) kan du for så vidt gå rett fra lampene til et eller annet jordingspunkt i nærheten.
Det kan være lurt å lodde ledningene og bruke syrefrittfett og krympestrømper for å unngå irring.
Lt.Puppy
Registrert: 04 Des 2010, 20:59
Bosted: Oslo
Re: ekstralys
Innlegg smaug » 08 Feb 2011, 09:12
Hvis man skal montere lys og er litt usikker på hvordan det skal gjøres, kan det være lurt å kjøpe et ferdig ledningsnett på feks Biltema eller Bilextra som du modder litt for å passe fint på ATV'en(forlenge noen kabler og korte ned på noen andre). Dropp gjerne ekstra bryter til ekstralyset men koble det sånn at du henter styrestrøm fra langlyset.
Re: ekstralys
Innlegg liadammen » 10 Feb 2011, 01:04
Re: ekstralys
Innlegg skottern » 14 Feb 2011, 12:08
takker for mange fine svar [oh yes]
skottern
Gå til Elektrisk
