atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Erfaringer Biltema Batterier..
Re: Erfaringer Biltema Batterier..
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2009, 17:16
jeg har hatt mine en god stund nå, å de fikk virkelig kjørt seg under elgjakta under vinsjingen der... problemet som gjør at mange synes biltema batterier er dårlig er at de lader opp batteriene altfor fort! Og med en for stor lader.... Mine sto til lading i 4 døgn med en 500 mah lader.... Fungerer som snus!
Innlegg Svein Georg » 30 Des 2009, 17:56
Husker fra min tid i militæret, at en generell regel for lading av batteri var lading med 10% av kapasiteten i ett døgn. Har benyttet dette med godt resultat på flere typer batteri, også NiCad og NiMe batterier, selv om her brukes ofte egne ladere som gir hurtiglading opp til 80-90% på kort tid.
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg Muddriver » 30 Des 2009, 18:06
Byttet til Varta jeg også... kostet bare en brøkdel mer, men gav et et mye kraftigere spark og mye mer stabilt... varer nok lengre også, noe som gjør biltemas batterier dyrere da de trenger å byttes ut oftere.
Muddriver
Registrert: 03 Okt 2009, 07:43
Innlegg smaug » 31 Des 2009, 00:10
Laderegelen for et blybatteri er:
Kapasitet på batteri / 10% av kapasitet x 1,4 = ladetid
De batteriene som Biltema selger som vedlikeholdfrie er ikke Gel batterier, det er SLA batterier eller VRLA som er mer korrekt. Det er i grunn svært få batterier som er gel batterier. Selv Optimabatterier er ikke et "gel" batteri, det er et AGM batteri som betyr at det ligger glassfibermatter inni batteriet som har sugd til seg syre. Skal man kjøpe "det beste", så kjøper man AGM batteri(trenger ikke å være Optima, hva som helst er egentlig like godt).
Innlegg MaxMekker » 31 Des 2009, 13:18
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg rr_a » 31 Des 2009, 13:32
Innlegg Fjellsamen » 03 Jan 2010, 00:09
Kjøpte biltemabatteriet som står i Audi TT'en min høsten 2003 - still going strong (tror det er rundt 55-60Ah). Det er mye knask som trekker strøm på bilen: varme i speil (står på selv om det er 20+ i luften), aircondition osv, nå er batteriet på sitt 7. år!
Xenonpærene kjøpte jeg på biltema nå i høst da den ene orginale røk (den andre røk et par uker etter), de funker også helt fint.
Betalte kr. 399 pr pære - ikke spesielt billig, men nå koster de faktisk kr. 699,-. Taktikken til biltema er å skru opp prisen dersom enkelte produkter selger for dårlig, fordi folk tror sammenhengen mellom pris og kvalitet går hånd i hånd.
Hadde jeg kjøpt pærer fra utlandet til kr 180 pr stk så hadde det helt sikkert vært samme produsent på det også :)
Ber man noen i Kina om å produsere en større mengde med et eller annet så er det garantert at de produserer 8-10 ganger så mye som du bestilte, og selger resten for en brøkdel av prisen som rebrandet stuff, same shit - different wrapping.
Trehøvelen jeg kjøpte på Biltema er en Stanley høvel - man kan faktisk se sporene etter stanleymerket under den oransje lakken - det er ikke en kopi, den er orginal men anonymisert [smiil]
Yamaha Grizzly 700 '09
Honda CB 600 Hornet '08
Fjellsamen
Bosted: Bergen Sør
Innlegg smaug » 03 Jan 2010, 01:54
Ja det er mye fra Biltema som er helt topp i grunn, men ufordelen med ting fra Biltema er at kvaliteten er så ujevn. Man kan ikke si at Biltema er kvalitet, man må liksom kikke litt på det man kjøper først for å kjenne litt og ta på tingene før man handler for gudene skal vite at det er mye drit der også. Jeg har kjøpt bremselufter som går på trykkluft som jeg vil anbefale alle å kjøpe. Noen av skrallesettene til Biltema er minst like god som mye av de andre hobbymerkene som finnes der ute som Tengtools osv. Har prøvd noen av bildelene som Biltema selger og det har vært bare dritt bla bærekuler. Noe er bra mens noe er bare søppel, men sånn er det egentlig med Wurth også.
Gå til Elektrisk
