atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Starter ikke?????
Starter ikke?????
Starter ikke?????
Innlegg Reodor » 18 Aug 2009, 21:37
Har en outlander 650 07mod
Har litt problemer med startingen.... (fusker)
Trykker inn start knappen men ingen ting skjer noen ganger :wall
Starter slår ikke inn er bare en surre lyd så blir det stille.....
Reodor
Bosted: Sør-Trøndelag
Re: Starter ikke?????
Innlegg okelbo » 20 Aug 2009, 06:27
Hvis det er en litt lav surre lyd, så har jeg hørt den også. Dette var på en 650 som jeg lånte av en kompis, jeg sjekket alt og fant ikke noe galt før jeg tok ut nøylen, det viste seg at jeg hadde satt den inn feil, det går an og sette denne feil 180 grader :lol:
Yamaha Wolverine 700
Yamaha Wolverine X2
http://www.arendal-atv.com
okelbo
Renovasjons sjef
Bosted: Vegårshei
Innlegg Reodor » 27 Aug 2009, 20:49
Tror dette er en hjerne feil,,,
Reodor
Innlegg lynxmann » 28 Aug 2009, 09:54
Sjekk batteri tilkoblingen din visst batteriledningene går løse får du dette problemet.
lynxmann
Innlegg Reodor » 11 Okt 2009, 13:55
Hva mener du?
Reodor
Innlegg pajlabb » 11 Okt 2009, 14:12
Se på batteriet bak på Can Am`n , ta av strikken bak batteriet og lirk det ut. Så kan du kjenne på polene om ledninger sitter fast.
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg E.F.I » 11 Okt 2009, 16:06
Basert på at du hører at startmotor går rundt men at den ikke går i inngrep med startkransen.
Sjekk start innslag på startmotor. Kan være dritt og derfor henger den.
Sjekk batteri tilstand, kabler både på batteri og starter.
Innlegg smaug » 11 Okt 2009, 17:43
Surrelyden er nok bensinpumpen. Den hører man ganske godt når man slår på tenningen. Sjekket sikringen? Står det at den er i nøytral når den er i nøytral? Hvis ikke er det noe med bryteren i girkassen og da skal det i såfall hjelpe å holde inn bremsen. Hvis det ikke hjelper å holde inn bremsen men bremselyser fungerer så vil jeg tro at du må en tur innom en forhandler og få den koblet til BUDS for en diagnose.
Gå til Elektrisk
