atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Snøen har kommet, Men vinsjen går bare en vei :(
Innlegg larspv » 29 Nov 2009, 16:53
Hei. Endelig kom det litt snø. Jeg festet på skjæret og skulle til og feste vinsjen men...
Den går bare inn ikke ut:( Det er likt om jeg bruker bryteren på styret eller fjernkontrollen. Har sjekket sikringer og sjekket de ledningene/koblingene jeg kom til uten å fjerne noen deksel. Alt ser ok ut. Noen som har noen tips om hva det kan være?
Jeg vil mest mistanke til relèet, Men synes da det er litt rart den går en vei. Trenger tips snarest, det snør det snør tidelibom [smiil]
LarsPV
Outlander max 650xt
larspv
Re: Snøen har kommet, Men vinsjen går bare en vei :(
Innlegg smaug » 29 Nov 2009, 21:33
Det er solenoidpakken din som fjusker. Dette er helt vanlig på vinsjer til bilder da denne pakken er elektromekanisk(elektromagneter) og etter mye bruk og/eller dårlig vedlikehold så begynner disse å fjuske. Er helt vanlig å finne ut av dette når du står plantet ned i den største gjørmehullet, spesielt morsomt er det å finne ut at wirer'en bare går ut og ikke inn når hele wirer'en er rullet ut. [neinei] Trodde i utgangspunktet at disse solenoidstyringene var hel elektronisk på atv'ene og at dette ikke skulle skje men så feil kan man ta. Er redd du må kjøpe ny kontaktorboks. Den ser slik ut:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WARN-WIN ... ccessories
Innlegg #3grina`n » 29 Nov 2009, 23:04
har opplevd det samme på min også, det var rett å slett bare relèt som hadde hengt seg opp... ga det en liten dunk med plastikk hammer, å siden har ikke jg hatt problemer... Har hørt at det hjelper å gå bananas med bryteren..... in/ut inn/ut osv ganske fort......
Hvis ikke det hjelper så selger toolfarm ny bryter med relè som passer til din vinsj. De sender ganske kjapt også!
Her er linken..
http://www.toolfarm.no/?pageID=123&ItemID=113
Innlegg larspv » 30 Nov 2009, 11:00
Takker for gode tips [smiil]
Får prøve og fjerne deksel så jeg kommer bedre til og gi boksen en "teknisk-dunk" eventuelt åpne den og gjøre rent med elektro rens etter jobb i dag.
LarsPV
Outlander max 650xt
larspv
Innlegg tipo176 » 30 Nov 2009, 14:37
Disse boksene er fylt med epoxy, så det å åpne den tror jeg du kan se bort fra.
Innlegg Stig » 30 Nov 2009, 14:49
Er det ikje bere og koble om ledingane fra rele og til vinsjen da så ser du om den ene er gåen for da skal den gå motsat veg.
Eg gjorde det jafal på min og det funka.
Må si at toolfarm er bra service og sender kjapt.
Stig
Bosted: Våle i Vestfold
Innlegg smaug » 30 Nov 2009, 15:21
Det er fryktelig lite annet som kan feile enn kontaktorboksen siden det er snakk om DC motor med vendebryter og vendereler. Det er kun bryter eller kontaktor som kan gå filleveien og siden det er prøvd med to forskjellige brytere(styrebryter håndkontroller), tørr jeg nesten å garantere at kontaktorboksen har tatt kvelden. Den linken fra Toolfarm så veldig billig ut så det er ikke så mye å lure på. Til den prisen ville jeg ha kjøpt to. Kjekt å ha. [oh yes]
Innlegg larspv » 01 Des 2009, 14:02
Takker for alle tips! Jeg fikk den til å virke i går kveld [smiil]
Jeg pliket vek et deksel og skrudde kontaktor boksen løs for å komme litt bedre til. Ga den et par tekniske dunk, så virket den [oh yes]
Men kontaktoren hang seg opp et par ganger mens jeg brøytet men da var det bare å gå litt berserk med bryteren så kom den igjen.
Jeg så det var skruer for å åpne boksen, Jeg kunne tenkt meg å gjort det for å pusse ren kontakt flater og eventuelt smør med elektrorens/olje.
Men såg det var en som skrev i denne tråden at den var fylt med epoksy e.l. Noen som kan bekrefte det? For da gidder jeg jo ikke å bruke tid på det. Da må en vel bare bestille ny? Det er jo litt dumt at en ikke kan gjøre sånt vedlikehold selv [wtf]
LarsPV
Outlander max 650xt
larspv
Innlegg smaug » 01 Des 2009, 17:30
Er ikke så mye å vedlikeholde i de annet enn å bytte evt rele men siden dette er kraftige releer som gjerne er dyre i løssalg så er det mye bedre butikk å kjøpe hele dritten ny fra feks Toolstore eller Ebay. Pga de høye strømmene så er det kontaktorpunktene som blir brent pga lysbuen i det de kobler til. Er rett og slett forbruksvare dette. Man kan jo kjøpe to like å koble de i paralell hvis man vil være på den sikre siden. Da halverer man strømmen over hver kontaktorboks pluss om den en svikter så funker det like godt uten at man merker stort.
Innlegg Torre » 04 Des 2009, 17:39
Hadde samme problem selv- men den gikk bare ut og ikke inn!!!
Trodde jeg hadde fått noe vann i noe kontakter! Funka etter litt kjøring....til neste gang jeg skulle bruke winsjen igjen...irritende ja.
Var litt av og på dette..hjalp ikke tilkoble ledningsbryteren heller.
Så: solgte sykkelen og kjøpte ny,- da var det løst!!
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg larspv » 19 Des 2009, 22:48
Nå har det kommet mer snø, men nå hjelper det ikke med "tekniske dunk lenger [hæ] Så jeg bestilte ny kontaktor hos Toolfarm i dag.
Og dermed tok nyskjerrigheten overhånd [upps] og åpnet boksen. Den var IKKE fylt med epoksy e.l. [smiil] Så problemet ganske raskt... Det var brudd på ledningene/loddingene til den ene spolen. Hadde ikke tid til å fikse det før jeg måtte dra på jobb for natta, men tok den med og nå er den loddet. Og utifra testingen min (ohm'ing) så tror jeg den er i orden. Skal montere og teste skikkelig når jeg kommer hjem i mårra tidlig. [oh yes]
LarsPV
Outlander max 650xt
larspv
Innlegg #3grina`n » 20 Des 2009, 10:06
[smiil] [oh yes]
Innlegg larspv » 20 Des 2009, 22:00
Nå har jeg brøytet i ca en time uten at vinsjen/kontaktoren har sviktet en eneste gang [oh yes] Så loddingen min ble bra [smiil]
Så nå har jeg en helt ny kontaktor i reserve [kaffe] La det sne la det sne.... [biker]
LarsPV
Outlander max 650xt
larspv
Innlegg Reodor » 22 Des 2009, 11:44
Dette er for dårlig kom med bilde, slik at vi ser problemet til evt framtidige rep selv...
Mulig du har skrevet vilken vinsj dette var men går ut i fra det er en warn?
Reodor
Bosted: Sør-Trøndelag
Innlegg OJ » 22 Des 2009, 20:25
Har samme problemet jeg oxo.
Eneste er at jeg kan bruke vinsjen en god stund, så kobler den ut.
Har byttet dette releet eller hva det nå er (denne som er linket til tidligere i tråden).
Jeg har fremdeles problemer.
Kan måke i lange iden, så vil vinsjen pltselig ikke inn.
Kan vente en stund, så virker den igjen.
Noen som har noen idee om hva som kan være galt her?
Et par bilder av releet
OJ
SkogsTrollet
Gå til Elektrisk
