atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kontakter i lykt Polaris
Innlegg Sportsman 800 » 31 Jan 2010, 16:40
Inne i lykt dekslet på min Sportsman 800, 2007 mod.
Fant jeg en kontakt for tilkobling av 9 volts batteri, slike som er brannvarslere. Noen som vet hva detter er til?
Det var også en annen kontakt der trepolt, noe lignende med de som er på frontlykter på biler. Det var bare var bare to ledninger til kontakten. Det tredje var altså ledig. Noen som vet?
Roar
Sportsman 800
Registrert: 15 Mai 2009, 10:16
Re: Kontakter i lykt Polaris
Innlegg tipo176 » 31 Jan 2010, 20:52
Den 9V kontakten er til diagnose for EFI systemet. Det skal også være en flat 3 pol kontakt til diagnose systemet i tillegg. Denne skal være festet bak på den gummi saken (proppen) som sitter på motsatt side av tenningslåsen. Har ikke til dags dato sett noen der denne ledningen henger på plass. Jeg monterte vanntemp meter i stedet for denne proppen på min.
Innlegg Sportsman 800 » 31 Jan 2010, 21:55
Takk for svar.
De var stripset ganske hardt til resten av ledningen, så jeg tviler på at de kan nåes fra "proppen"
Hvilket vanntempmeter brukte du?
Roar
Sportsman 800
Innlegg tipo176 » 01 Feb 2010, 17:22
Er et Auto Gage i 1.5" kjøpt fra Summit i USA.
Gå til Elektrisk
