atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lade MC batteri
Lade MC batteri
Lade MC batteri
Innlegg bowiebolan » 06 Des 2010, 22:10
Heisann
Et par spørsmål ang lading av MC batteri. (Er det noe jeg ikke har peiling på så er det strøm og ampere og slikt [hæ] )
Jeg har da altså gått tom for strøm på atv'n for første gang(lite kjøring i høst + veldig kaldt i det siste!)
Jeg har en lader. Denne:
Og dette står på batteriet:
Har hørt noe om at man ikke burde lade et MC batteri med en lader beregnet for bil.
Men ser at det er noen ekstra knapper på laderen min. (På den gamle til far min kunne man kun velge mellom 6V og 12V)
Jeg har i tillegg en bryter der man kan velge mellom 2A og 6A og 12A.
Og 2 stk brytere om jeg skal lade eller bruke den som starthjelp.
Kan jeg bruke denne laderen til å lade batteriet mitt?
Har jeg skjønt det riktig at ved vanlig lading så skal batteriet ha 1,2A i 5-10 timer?
Men laderen min gir 2A som det minste? Altså for mye?
Men batteriet tåler 12A i en halv time? Altså kan jeg bruke laderen stilt på 12A i en halv time?
Eller?
Og hva med den starthjelpen? Kan den brukes på dette batteriet?
Stemmer det at laderen gir 75A med starthjelpen? Det hørtes veldig mye ut for det batteriet.
Blåser jeg batteriet til himmels hvis jeg prøver på dette? [smiil]
Burde jeg heller kjøpe et nytt batteri? Det står made in Taiwan på det, men det behøver kanskje ikke bety at det er dårlig? Det er det batteriet som fulgte med da jeg kjøpte atv'n ny i juli 2008.(en Access 250 Sport)
Det har tålt noen vintre med null kjøring og null lading ihvertfall. Kjører ikke veldig mye ellers heller.
Har startet den på vinteren, for å sjekke at det er liv i den, og den har startet på første forsøk hver gang, selvom den har stått i ukesvis i kuldegrader. Men nå var det tomt gitt. Kanskje ikke så rart [smiil]
Hvis jeg skal kjøpe nytt batteri, hva betyr egentlig Ah?
Ser Biltema f,eks har MC batteri. Ser at Ah er forskjellig etter den fysiske størrelsen på batteriet.
Er høyere Ah å foretrekke, så sant det er plass til batteriet?
Batteriet som sitter i er 190mmX85mmX130mm(LxBxH)
Ser at Biltema f.eks ikke har noe batteri som er eksakt den størrelsen.
Har ikke fått målt den boksen under sete der batteriet sitter om jeg kan ha et litt større batteri.
(Tror ikke den er noe særlig større enn batteriet. Tror ikke batteriet kan være så mye høyere heller,
så det ikke går oppi sete.)
Er det anbefalt å bare bytte ut hele batteriet så hadde det vært fint om noen kunne svare på spørsmålene ang lading og laderen min også, så jeg vet hvordan jeg bruker den og om jeg kan bruke den til en senere annlednig eller ikke. (eller om jeg må kjøpe meg en MC lader også)
På forhånd, Tusen takk!
2008 Access 250 Sport
bowiebolan
Registrert: 29 Jun 2008, 14:11
Re: Lade MC batteri
Innlegg tipo176 » 06 Des 2010, 22:15
20ah batteri = 2ah lading. 17ah batteri = 1.7ah lading. Mao 10% av batteriets kapasitet = ladestrøm. Hvis du skal kjøpe deg nytt batteri, så kjøp så stort som du får plass til. Kjøp deg en vedlikeholdslader, så slipper du å bytte batteri hvert år.
Re: Lade MC batteri
Innlegg smaug » 07 Des 2010, 18:15
Re: Lade MC batteri
Innlegg OJ » 07 Des 2010, 18:23
OJ
SkogsTrollet
Re: Lade MC batteri
Innlegg rr_a » 07 Des 2010, 19:57
Jeg bruker denne og den koster bare 500 penger: http://www.clasohlson.no/Product/Produc ... =156106669
så bor du i nærheten av en clasohlson eller jula... løp og kjøp
Re: Lade MC batteri
Innlegg bowiebolan » 07 Des 2010, 23:21
bowiebolan
Re: Lade MC batteri
Innlegg smaug » 08 Des 2010, 07:33
Det hadde nok gått fint det også men timing er litt viktig, mao ikke holde boost knappen inne i en evighet.
Gå til Elektrisk
